IS DIT MOGELIJK!!!!
IS DIT MOGELIJK!!!!
hey ik heb berekend bij minibike .nl dat je met 9000 toeren en met 6.5 inch banden standaart zoo een 50 tot 54 per uur kan rijden met een minibike maar er staat als je tandwiel 8 voor en 60 achter doet dat is LIEFST 67!!! per uur gaat en ik wou vragen kan een standaart minibike het aan met de trekkracht dat vermindert dat hij langzamer weg is enzo
ik weet niet hoe zwaar je bent. maar als je al meer als 65 kg weegt kom je amper van de plaats af.. dat kan het blokje niet aan en de koppeling ook niet. en ik weet niet wat je met de bike wilt gaan doen maar als je veel bochtenwerk gaat doen kun je ma beter gewoon 6 voor houden en 68 achter.
groet bezzl
groet bezzl
Re: ...
Even voor de duidelijkheid, de uitlaat is 1 van de belangrijste onderdelen van een 2-takt motor. Dat zie je bijvoorbeeld bij brommerraces, de meeste zijn wel klaar met cilinder tuning en dergelijke, maar rijden elke keer weer met een andere uitlaat.Xigh schreef:Cilinder geeft het meeste effect omdat je dan gewoon veel meer kracht hebt. Verder moet je dan wat meer kleine dingen gaan vervangen als membraan, carburateur en uitlaat.
Bij 2-takt heb je eigenlijke geen kleine dingen alles heeft invloed op elkaar.
Re: ...
Oke, dat wist ik niet. Ik ging uit van het feit dat de uitlaat onder een standaard motor al zo berekend is dat hij de beste uitlaat is voor die set-up en dat door een andere uitlaat onder een standaard blokje weinig effect heeft.TnTnelis schreef:Even voor de duidelijkheid, de uitlaat is 1 van de belangrijste onderdelen van een 2-takt motor. Dat zie je bijvoorbeeld bij brommerraces, de meeste zijn wel klaar met cilinder tuning en dergelijke, maar rijden elke keer weer met een andere uitlaat.Xigh schreef:Cilinder geeft het meeste effect omdat je dan gewoon veel meer kracht hebt. Verder moet je dan wat meer kleine dingen gaan vervangen als membraan, carburateur en uitlaat.
