Koppelings huis polini 911 replica vervangen voor 80 mm
Super 7
Bericht door Super 7 »
Ik vraag me af of de koppelingskom welke standaard is gemonteerd van 78 mm te vervangen is voor het exemplaar van 80mm. Daarbij uit te gaan van hergebruik van het koppelingshuis. De buitendiameter zal nl. ook groter zijn bij een 80 mm kom.
Baan
Bericht door Baan »
Ja dat kan.
Is zelfs beter want dan kan je met meerdere koppelingen gaan werken.
Super 7
koppelingskom
Precies, en je hebt het schroefdraad wat voor de meeste tandwielen wordt gebruikt. Ben alleen bang dat wanneer de binnendiameter met 2 mm toe neemt, de buitendiameter voor het standaard huis op de polini 911 replica te groot wordt en de koppelingskom klem komt te zitten in het huis.
Baan
Bericht door Baan »
Volgens mij ga je dan ook naar een groter koppelingshuis toe.
Volgens mij is er meer te vinden over dit onderwerp.
Moet je maar eens kijken in een van de polini 911 replica topics.
Baan
Bericht door Baan »
In dit topic http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=6695 is wel het een en ander te vinden. kijk maar op de tweede pagina.
Prozaq schreef o.a.: Ik vervang dus het koppelingshuis voor een 80mm autocooling van Zocchi, met 2-schoens carbon koppeling. Hierbij zit meteen een 6T sprocket ipv de belachelijke 8T.
Correct, die autocooling is incl. lager, tandwiel + huis. Ik geloof dat er een beetje weggedremeld moet worden voor een polini of zocchi 80mm koppelingsklok. Deze zijn iets breder dan de 78mm standaardklok, maar daar kan ik zelf geen uitspraak over doen.
Richard D
Bericht door Richard D »
een 80 mm koppelingshuis past er gewoon in.
ik heb een 80 mm bizeta kom erin gezet
Super 7
Net ff gemeten, moet passen tot een max buitendiameter van 88 mm. Volgens Hop is ie 87,5 mm.
