weer een probleem:S
basjee
weer een probleem:S
Bericht door basjee »
hallo,
mn minibike liep niet goed op zn top.
toen heb ik mn gasnaald versteld en liep hij goed op top alleen trok hij heel slecht op:S
wat kan het probleem zijn?
Xigh
Bericht door Xigh »
Hij krijgt te veel benzine als hij begint en doordat hij meer benzine wil als hij harder gaat loopt hij dan wel goed. Dus waarschijnlijk is je carburateur vies.
abdullah_70
Bericht door abdullah_70 »
dat is bij mij ook hoekandat bij mij als ik gasnaald lager zet dus minder benzine geef gaat die over paar minuten word die zwakker en valt uit hoe kan dat
Xigh
Bericht door Xigh »
Als je motor warmer word dan heeft hij een ander mengsel qua lucht en benzine nodig dan wanneer je motor warm is. Dus dan zet je de choke open, dan komt er meer lucht. Als je motor dus niet goed is afgesteld en je alleen kunt rijden zonder choke dan krijg je problemen wanneer je motor warm is.
