47cc of 39cc koppeling???
jeroenv
Bericht door jeroenv »
Voor een polini rep. moet daar nu een 39cc of 47cc koppeling in?
en dan een 2 of 3 schoens?
Wachtende op een een blate 14 R
DiStefano
Bericht door DiStefano »
Er zit standaard geloof ik 78 mm in, ik heb een verstelbare race koppeling van een 49cc geprobeerd maar dat ging niet lukken.
Denk dat je verplicht bent om over te stappen naar 80mm en dus ook een kompleet koppelings huis aan te schaffen
Steven
Baan
Bericht door Baan »
Is wel het beste en het makkelijkste.
Je kunt dan ook veer makkelijker aan tandwielen e.d. komen.
Super 7
Bericht door Super 7 »
Je kan ook een losse koppelingskom van 80 mm bestellen, je gebruikt dan het standaard huis en zet daarin de nieuwe kom. Wel zul je een nieuw tandwiel aan moeten schaffen omdat het schroefdraad anders is. Je kunt dan met deze nieuwe kom een polinikoppeling of wat dan ook monteren. Ik krijg er een binnen met tandwiel deze week. Mocht je interesse hebben mail me dan even. Ik denk dat ik nog wel even vooruit kan met de huidige koppeling.
jeroenv
Dus als ik het goed begrijp heb ik 2 opties
optie 1:
Een heel nieuw koppelinghuis en kom, D80
optie 2:
Alleen de kom naar D80
Tandwiel heb ik al binnen orgineel van polini.
Maar kan ik in beide gevallen de orginele koppeling blijven gebruiken, of dient deze ook vervangen worden?
alvast bedankt voor de reacties!
Dannyrossi46
Bericht door Dannyrossi46 »
de polini is beter en verstelbaar...en de standaard is ook wel ok alleen zou ik dan wat zwaardere veren op monteren
Super 7
Als je een 80mm kom plaatst dan heb je: een bijpassende koppeling nodig (de standaard koppeling werkt niet) en een nieuw tandwiel want het schroefdraad is anders.
En als je dan je lager sloopt door onzorgvuldige demontage, heb je ook een nieuw lager nodig.
Ik weet niet hoelang de standaard koppeling mee zal gaan. Maar als hij kapot gaat is het wel prettig de vervangingsonderdelen in huis te hebben. Kwestie van wisselen en rijden weer.
