band eropdoen?
basjee
band eropdoen?
Bericht door basjee »
hallo,
Ik heb mijn tubelessband eraf gehad. maar nu kan ik hem niet meer terugkrijgen. De band zit er wel om (of liever gezegd ín) Maar de binnenste rand wil niet op zijn plek komen. Hij blijft als het ware ten dele in het midden hangen en wil niet op zijn plek schieten (tegen de buitenrand van de velg aan).
Wie heeft een tip?
Bas
Xigh
Bericht door Xigh »
opblazen stukje en dan schiet ie erop, en anders wat vaseline en dan met zo'n grote bandenwipper wat kloten.
Baan
Bericht door Baan »
En op passen dat je hem niet lek prikt. :wink:
basjee
als ik hem oppomp gaat de lucht er gewoon langs
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
Beetje duwen en trekken tijdens het oppompen misschien...
basjee
dat zou ik ind eens kunnen doen!
thanx
Sleutel
Bericht door Sleutel »
Heb je het al ééns geprobeerd zonder het binnen ventiel?
Zonder ventiel pomp je er namelijk sneller lucht in, waardoor hij eerder op zijn plaats wil schieten :wink:
#72
basjee
hoe bedoel je zonder binne ventiel?
mark#41
Bericht door mark#41 »
het binnenwerkje uit het ventiel draaien,volle compressor druk er op en een beetje stuiteren met het wiel.
Voor je dat doet eerst de binnekantvelg en de hielen van de band insmeren met een beetje afwas middel,GEEN OLIE OF VET GEBRUIKEN¨[dit tast het rubber ernstig aan ,aardolie producten]
kijk ook eens hier http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... light=sava
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
basjee schreef:hoe bedoel je zonder binne ventiel?
Ventiel eraf halen, zodat je een groter gat krijgt waar je de lucht inblaast..
haal je vervolgens de pomp eraf, dan komt de lucht met een rot gang de band weer uit.. omdat er geen ventiel in zit..
maar zonder ventiel, kan er dus sneller, meer lucht in.. beetje duwen en trekken en de band moet tog echt goed vallen.
niet vergeten je ventiel er daarna weer in te draaien :wink:
basjee
hoe krijg ik dat ding eruit? uit het ventiel?
WEGPIRAAT
Locatie: Kartonnen doos onder de brug. Tussen kliko 123 en 127 in.
Bericht door WEGPIRAAT »
Ringetje van je ventiel halen en al die losse meuk eruit :wink: . Mot je wel een compressor o.i.d. hebben dat op het grote gat past :wink: .
