Op een puch met polini(membraam)cilinder past een 4-kleps
polini-membraam van een peugot 103, deze wordt dan zo gemonteerd dat de carburateur boven de cilinderkop komt te zitten.
Je moet dan alleen wat koelribben verwijderen, voor de rest past alles zonder dat men iets hoeft aan te passen.
Let op!!!! alleen bij een polini(membraam) cilinder
Heb zelf meerdere malen een spruitstuk gemaakt van een oud stuur. Juist passende bocht eruit zagen en flens erop lassen. Meestal is het noodzakelijk om aan de cylinderzijde de buis in de bankschroef vierkant te drukken zodat het mogelijk is om de boutjes nog aan te draaien.
Binnenzijde met bijvoorbeeld Dremel mooi glad maken en klaar is kees.
Voordeel is dat je zo een mooi glad spruitstuk krijgt zonder de standaard knik zoals bij de originele Puch.
