starten
nickjannis
starten
Bericht door nickjannis »
duurt kei lang voor die start.
kan je er iets aan doen?
boormachien ofzo?
het is een trekstarter.
doede46
Bericht door doede46 »
gebruik de zoekfunctie ff, duizenden toppics over.
en je kan ook wel iets meer in 1 toppic vragen, je hebt nu heel wat toppics geopend. :oops: :P
word het een beetje onoverzichtelijk van :wink:
lees anders dit toppic eens heeeel goed door:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=5963
MvG DoeDe
Hoe bedoel je keilang? Keilang voordat ie angaat? Ist ie dan koud of warm? Probeer dit es:
- Stationair schroef helemaal indraaien (met de klok mee) en dan 2.5 slag terug. Aantrekken. Werkt ie nog niet? Draai dan een kwart slag in. Trekken. Draaien ETC..
- Wil ie nog niet? Kijk of je choke aanstaat (naar boven dus) en of je benzine kraantje aan hebt) probeer nog eens.
- Haal de vlotterkamer van de Carb af (pas op zit benzine in als het goed is ) kijk naar je vlotternaald. Blijft deze hangen? Heb je je probleem. Weer trekken.
- Nog niet? Kijk es of er geen knik in je benzineslang zit dat zou lullig zijn... Probeer nog eens
- Kijk of je bougie vonkt. En kijk ook wat voor kleur ie heeft. Zwart is niet goed koffiebruin is goed.
Dat is alles wat ik nu ff kan bedenken probeer het eens en als ie dan nog niet beter start zeg het maar ff.
Boor machine kan ook maar dan moet ie wel genoeg kracht hebben.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Juist.
En voor de rest... even zoeken
