fietscomputer op me minibike
ik heb een tijdje terug een fietscomputer op mijn minibike gemaakt het is een union 5 van de praxis maar ik weet niet wat voor code ik in moet tikken op dat computertje en op de zoekfunctie heb ik ook niks gevonden over de union 5 heeft iemand anders een union 5 op zijn minibike??
- mini-biker15
Re: fietscomputer op me minibike
toeval ik heb er net zo 1 gekregen met kerst(hij zit er nog niet op want minibike is uit elkaar)SM schreef:ik heb een tijdje terug een fietscomputer op mijn minibike gemaakt het is een union 5 van de praxis maar ik weet niet wat voor code ik in moet tikken op dat computertje en op de zoekfunctie heb ik ook niks gevonden over de union 5 heeft iemand anders een union 5 op zijn minibike??
zit tog handleiding bij? maar anders even de omtrek van je band meten en intoetsen weet niet of het in mm of cm is moet je maar even kjiken
wilt weer een minibike :P
- Bram_Snoek
- John_W
volgens mij is 0900 niet helemaal goed (komt wel in de buurt). Zet ff aan de zijkant van je band een krijtstreep en op de grond (of stukje afplakband werkt ook goed). Ga ff op je bike zitten, rij zuiver rechtuit en laat het voorwiel een omwenteling of 5 maken en zet hier ook een krijtstreep. Meet deze afstand op met een rolmaat en deel deze door 5. Voer dit getal in op je fietscomputer (cm of mm hangt van computer af) en je hebt een redelijk nauwkeurige meting.
- Bram_Snoek
als je niet op je bike gaat zitten en je meet het op kom je op 920 ga je er wel op zitten kom je op 880 dus 900 is wel nauwkeurigJohn_W schreef:volgens mij is 0900 niet helemaal goed (komt wel in de buurt). Zet ff aan de zijkant van je band een krijtstreep en op de grond (of stukje afplakband werkt ook goed). Ga ff op je bike zitten, rij zuiver rechtuit en laat het voorwiel een omwenteling of 5 maken en zet hier ook een krijtstreep. Meet deze afstand op met een rolmaat en deel deze door 5. Voer dit getal in op je fietscomputer (cm of mm hangt van computer af) en je hebt een redelijk nauwkeurige meting.
greetz Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
17.5mm carb
en nog veel meer :P
- mini-biker15
het ligt er ook aan hoe hard hij is opgepompt en dergelijke heBram_Snoek schreef:als je niet op je bike gaat zitten en je meet het op kom je op 920 ga je er wel op zitten kom je op 880 dus 900 is wel nauwkeurigJohn_W schreef:volgens mij is 0900 niet helemaal goed (komt wel in de buurt). Zet ff aan de zijkant van je band een krijtstreep en op de grond (of stukje afplakband werkt ook goed). Ga ff op je bike zitten, rij zuiver rechtuit en laat het voorwiel een omwenteling of 5 maken en zet hier ook een krijtstreep. Meet deze afstand op met een rolmaat en deel deze door 5. Voer dit getal in op je fietscomputer (cm of mm hangt van computer af) en je hebt een redelijk nauwkeurige meting.
greetz Bram
Wanneer je vrij hard gaat met je mini gaan door de centrifugale krachten de banden ook weer naar buiten. Dus is je omtrek nog steeds hetzelfde als wanneer je met goed opgepomte banden meet zonder erop te zitten. Dus gewoon die maximale opgemeten omtrek.
Maar hier is al eerder een topic over geweest.
Bij een auto die 140 rijd is het oppervlak van je band wat de grond raakt kleiner dan de oppervlakte van je duim.
