Probleem met starten (ineens)
Hallo
Mijn aikido start ineens niet meer. De bougie vonkt niet.
Ik heb getest met meerdere bougies, daar ligt het niet aan. Verder heb ik 2 bonines gebruikt, beide geven geen vonk.
Het laatste wat ik heb veranderd is een rocketkey geinstalleerd. Het vliegwiel zit er goed op en kan vrij draaien. Ik heb de kill-switch doorgemeten, hier is niks mis mee.
De bougie zit verder gewoon goed in de dop. Ergens moet toch iets niet goed zijn...
Wat kan het zijn???
Xigh heeft een mooi topic erover gemaakt... staat hierboven en anders moet je even zoeken want deze vraag is zo vaak gesteld en als je echt alles geprobeerd hebt vraag je het nog eens...
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
Haal die kill switch er eens af. Heb wel eens meer gelezen dat die andersom werkte.
Tis gewoon kwestie van proberen en had je de bougie wel op je cilinderkop gedrukt?? anders vonkt de ook niet :wink: :roll:
wilt weer een minibike :P
Wat ik gewoon vreemd vind is dat mijn bonine diezelfde dag nog gewoon werkte, kill switch deed het ook gewoon. Toen heb ik een andere bonine met aparte switch geprobeerd, maar ook geen vonkje...
En ja, bij het testen hou ik de bougie tegen de cilinderkop.
timmerzz schreef:Wat ik gewoon vreemd vind is dat mijn bonine diezelfde dag nog gewoon werkte, kill switch deed het ook gewoon. Toen heb ik een andere bonine met aparte switch geprobeerd, maar ook geen vonkje...
Maakt je uitknop misschien vals contact?
Heb ik ook eens gehad.
113cu
Bericht door 113cu »
Probeer de kern van je spoel eens zo dicht mogelijk bij je vliegwiel te zetten. 0.3 tot 0.4 mm
Als de luchtspleet te groot is krijg je niet genoeg puls.
www.cliffracing.nl
113cu schreef:Probeer de kern van je spoel eens zo dicht mogelijk bij je vliegwiel te zetten. 0.3 tot 0.4 mm
Hmm da's wel een goed idee, ga ik straks ff proberen
Dannyrossi46
Bericht door Dannyrossi46 »
kijk ook ff naar je spie bij je vliegwiel
Dannyrossi46 schreef:kijk ook ff naar je spie bij je vliegwiel
Als ik de rockeykey erin zet kan je hem helemaal naar achteren (tegen blok aan) of naar voren (dichter op vliegwiel) zetten. Maakt dit nog uit?
Zo ja, dan moet ik de rocketkey vastlijmen of in ieder geval een beetje vastzetten met een kleverig goedje. Kan dit kwaad?
De originele spie is namelijk groter dan de rocketkey
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Nee, als je je ontsteking vast zet, duwt hij als het goed is je spie gewoon klem.
oki :)
Vanavond eindelijk tijd om een beetje te knutselen. Ben benieuwd of ik hem aan de praat krijg...
Iemand nog tips tegen kouwe handen in de schuur? ;) (ja off-topic i know)
TnTnelis
Ja die heb ik.
Koop op de markt, of een goedkope winkel bristol ofso. Leren handschoenen.
Ik heb ook leren handschoenen(motor handschoenen :oops: ), en die smelten niet door benzine ofso, zijn wel lekker dun je voelt nog alles, maar je krijgt minder koude handen.
Nou ik heb dus net zitten sleutelen maar ik kan het probleem niet vinden.
Even samengevat:
Bike start niet.
Probleem: de bougie vonkt niet.
- het ligt niet aan de bougie, want heb meerdere geprobeerd.
- vliegwiel en spie zitten goed vast
- bonine is niet stuk, heb hem doorgemeten. Heb ook met andere bonine geprobeerd.
- Ja, ik houd de bougie tegen ijzeren massa bij het testen
- De contactpunten van de bonine zitten zo dicht mogelijk op het vliegwiel, ze raken het vliegwiel net niet.
- kill switch is het ook niet, heb alle mogelijke variaties geprobeerd, ook erafgehaald en met andere switch geprobeerd.
Wat kan het zijn???
Magneetjes vliegwiel misschien? Hij heeft het wel gedaan in ieder geval.
TnTnelis
Misschien maakt hij ergens sluiting.
En een bobine kan je niet door meten.
nismocoupe
Bericht door nismocoupe »
uw bobijn afstellen op 0.3 of 0.35 dat is de spatie in mm tussen kern en vliegwiel.
dit kan je doen met voelermaatjes.
grtz :wink:
