Stangetje in achterwiel
In mijn achterwiel zit er van links naar rechts:
| lager - ring (1cm) - buisje (+/- 10cm) - ring (1 cm) - lager |
Nu vraag ik me af wat het nut is van deze ringen en buisje, aangezien het wiel er ook prima op blijft zitten als ik deze eruit laat, waardoor ik dus alleen nog de 2 lagers overhoud waar de as doorheen gaat.
Kan iemand mij vertellen hoe belangrijk deze ringen en buisje zijn? Ik snap ook niet waarom er 2 kleine ringen inzitten; dat buisje had net zo goed een stukje langer kunnen zijn toch??
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
zodat je de binnenring van je lager niet naar binnen drukt..
die middenbus..zorgt dat hij netjes geklemt kan worden..zonder dat er wringing op komt. :)
ah daar heb je een punt :)
bedankt
