MB8 idee
Geplaatst: di 03 jan 2006, 19:57
door nickjannis
ik had het idee om een minibike te maken met een MB8 blok.
nu zullen jullie zeggen dat het heel moeilijk is om te schakelen op een minibike maar dat is juist mijn idee.
in plaats van een schakelpedaal een soort remkabel gebruiken zodat je aan je stuur een soort van "vitessen" hebt.
nog een vraag: zou je (met het nodige las en slijpwerk) een hz-bromshop flame kunnen gebruiken?
is dit dan wel sterk genoeg (want het blok is zwaarder dacht ik)?
groeten, nick
Geplaatst: di 03 jan 2006, 20:12
door mini-biker15
je kan denk het beste gewoon zelf een frame maken
bespaar je nog een hoop geld ook...
alles zeg maar goed zetten op een plaat wielen blok enz...en dan je frame er om heen lassen
Geplaatst: di 03 jan 2006, 20:26
door nickjannis
het probleem is dat ik hiervoor niet echt goed genoeg voor kan lassen
Geplaatst: di 03 jan 2006, 20:30
door mini-biker15
nickjannis schreef:het probleem is dat ik hiervoor niet echt goed genoeg voor kan lassen
maar als je zo'n blok onder een hz frame wil hangen moet je denk ik ook aardig wat verlassen
Is er niemand in je familie ofzo die goed kan lassen kan je het ook aan vragen;)
Geplaatst: di 03 jan 2006, 20:32
door nickjannis
ja, ik kan het is vragen.
maar is het idee goe (van die remkabel enzo)?
Geplaatst: di 03 jan 2006, 20:38
door stefano
misschien dat je dan met stangen moet gaan werken,maar dat werkt niet echt als je die aan het stuur hebt,met oog op bewegen.
Wat je wel kan doen,is een krachtige veer aan het pookje/stang secu schakel as bevestigen,zodat de veer de as/stang weer een versnelling terug tikt.Zodat je met een schakel geval van bijv een mountain bike gaat werken.
Stefan
Geplaatst: di 03 jan 2006, 20:47
door nickjannis
da is een goed idee.
das tenminste nog is een origineel idee.
(schakelen op een minibike)
Geplaatst: di 03 jan 2006, 22:27
door Neluhz
je hebt wel 5 versnellingen hea, 2 versnellingen lukt nog wel op je stuur, maar 5?
maar goed, tis iig leuk om te proberen
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 16:30
door nickjannis
en als je twee hendeltjes maakt (1 voor op en 1 voor trug)?
dan kan je zoveel keer schakelen als je wil.
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 16:33
door stefano
Of een servomotortje plaatsen,dus met elektronische bediening op je stuur.
Moet je alleen een accu erbij nemen
Stefan
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 16:53
door nickjannis
weet iemand toevallig hoe je zon servomotor kan monteren?
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 18:19
door stefano
ÃÂÂk neem aan,dat je verschillende soorten hebt.
Informeer eens bij een modelbouw winkel.
Stefan
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 18:23
door nickjannis
ik ben bang dat zo'n zelfbouw servo niet sterkgenoeg is.
en kom maar op met nog meer ideeën voor te schalen.
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 18:40
door stefano
Het handvat van een Pech maxi 2speed.... Die kan 2 kanten op,en zitten 2 kabels aan dacht ik,ik zou zeggen wees creatief maar ik verwacht er niet echt veel van(ik denk zon beun ding)
Stefan
Geplaatst: wo 04 jan 2006, 19:21
door Neluhz
denk het ook niet, en mb8 blok schakelt nog redelijk zwaar ook, moet je een goede servo hebben, of een goed systeem verzinnen
