valt uit bij vol gas geven
io , heb probleempje met pocketbike en eb al op forum gezocht maar vind geen antwoord , op zich heb ik helemaal geen problemen met pocketbike hij gaat zelfs heel goed...
heb 1 probleempje dat ik net voor heb gehad, waneer ik gasgeef
trekt hij niet speciaal rap op maar dat heeft hij nooit echt hard gedaan hij gaat gewoon goed. maar als ik mijn gashendel het einde draai , krijgt hij precies geen benzine ofzo en valt hij meestal gewoon stil of is het precies of ik geen gas geef.
Als ik echter mijn gashendel niet helemaal het einde draai ga ik weer vooruit niet echt zo hard als vroeger want ik kan geen volgas geven.
dus geef ik een beetje gas dan ga ik voorruit
geef ik volgas dan rem ik af of val ik stil.
weet iemand wat dit probleem kan zijn?
thx anyway XX
voel je nog een bepaalde weerstand bij dat laatste stukje volgas (in je gashendel)? misschien is het dan iets met je gaskabel. Zo niet, dan zal het wel iets met de carb zijn denk ik.
euhm ik was dus samen bij hem eh toen we het ondervonden. Als je volgas geeft, heeft ie de neiging stil te vallen, je hebt eig. geen weerstand meer neen. wat moet er dan gebuerd worden met de Carb ?
-xXx-
Dit laat ik over aan mensen met echt verstand. Ik ben ook nog aan het leren maar ik denk wel dat het iets is met de carburateur.
Update: het zou misschien ook je benzinekraantje kunnen zijn, die bij volgas te weinig benzine doorlaat.
Valeray
Bericht door Valeray »
Waarschijnlijk zit er een vuiltje in je carb. of is je Sproeier verstopt.
Kijk dat even na.
Succes,Valeray
Bram_Snoek
Bericht door Bram_Snoek »
dat heb ik ook gehad
zet je bobine ff wat dichter bij je vliegwiel en kijk of je magneetjes op je vliegwiel nog werken
greetz Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
mark#41
Bericht door mark#41 »
Trek je benzine filter er tussen weg en maak je carburateur schoon,klinkt als water in de vlotterbak.
Had ik ook last van bleek dat er zooi in de tank zat er mn sproeier was verstopt
maar hoe komt het dan, dat als je je hendel niet helemaal het einde draait
je wel lekker gas kan geven en als je hem net het einde draait dat niet meer kan? dat heeft toch nix met je carb te maken of wel? ;x
misschien komt dat doordat de carb dan te weinig benzine krijgt en dus in verhouding teveel lucht, doordat er wellicht iets verstopt zit in de benzinetoevoer.
DiStefano
Bericht door DiStefano »
Lijkt mij een te kort aan benzine.
als eerste sproeiers door blazen, dan kan je altijd nog verder kijken of hij te weinig benzine krijgt dmv de benzinekraan oid. je moet dingen gaan uitsluiten.
Succes :wink:
Steven
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Kan ook een teveel aan benzine zijn, had ik ook na het installeren van walbro carb. Nu met high pressure kit geen last meer van. Ben nog wel bezig met afstellen..
mark#41
Dan haal je het luchtfilter er even af,gaat ie dan wel door dan weet je het ook
