Aspen benzine
Aspen benzine
Ik heb net een minibike gekocht en nou moet ik dus brandstof halen. Maar toen ik dit forum een beetje doorbladerde zag ik dat er een aantal mensen aspen 2T gebruikten. Dit spul heeft maar 2% volsyntetische olie, maar mijn minibike moet op ongeveer 1:25 rijden.
Kan ik dit spul gelijk gebruiken of moet ik even wachten totdat ik mn bike helemaal ingereden heb zodat ik minder olie hoef te gebruiken?
Als je je bike nog moet inrijden is het wel verstandig om op 1:25 te gaan rijden en als hij dan is ingereden dan 1:35Nicolaas-racing schreef:1:25 is veel te vet.Het staat mischien in je boekje maar je kan beter 1:35/1:40 rijden.Dat is veel beter.
Edit: 1:50 zou ik niet doen als je hem nog moet inrijden.
Dat zou ik niet weten,dat laat ik over aan de mensen die er zelf ervaring mee hebbenchrislakenvelt schreef:Zou je het wel kunnen gebruiken door er zelf nog wat olie bij in te gooien?
- mark#41
Geloof me ,gebruik eerst gewoon benzine uit de pomp [98 octaan] en een goeie meng olie[ castrol R2 of motul 800] en mmeng dit 1:40 na 4 tankjes ga je 1:50 smeren met de zelfde olie.
Aspen kun je gebruiken maar er is er maar 1 die je dankbaar is ,en dat is Mr/MSS Aspen zelf,laat je door niemand verder iets wijs maken,die brandstof is goed maar nergens goed voor in een minibike zo uit de doos.Gewoon rustig in rijden,je moet zelf ook nog wennen dus dat gaat mooi samen.
Even een duidelijke post.
Chinezen, moet je inrijden met 1:25, en als ze zijn ingereden 1:35 tot 1:40
Fabriek bikes, inrijden ? daarna 1:30 (toch??)
Zelfbouw inrijden 1:30 daarna 1:40 tot 1:50(ligt aan of die getuned is)
Tank eigenlijk altijd brandstog met octaan getal 98.
Brommix / Aspen / Shellina :S , tank dit niet. Voor onze bikes die veel toeren janken is een goede SYNTHETISCHE olie van belang.
Deze mix tanken en zelf olie bijvoegen, is ook een slecht idee. Het kan zo zijn dat jou olie met de olie van het tankstation botst.
Hoi,TnTnelis schreef:Even een duidelijke post.
ik hoorde van mijn locale minibike verkooppunt dat hij voor hoogtoerige 2-takt motoren een minerale olie gebruikt en zo min mogelijk syntheten. Hij zei dat door het lage smeergehalte in synthetische olieen de motor te weinig koeling krijgt.
Hij is trouwens 2e geworden bij het NK scooter racen dus geen leek.
Maar goed, ik heb het ook maar gehoord, heb er zelf nog geen ervaring mee.
ik heb met al mijn brommers een FULL Synthetische olie gereden, en heb toch sommige brommers echt dingen laten doen die je eigenlijk beter niet kan doen, en heb nog nooit een vastloper gehad, ik heb 1 keer een klever gehad, maar toen die was afgekoeld gewoon door kunnen rijden en was helemaal niks beschadigt.
- Richard D
Dan moet je weten dat een minerale olie (castor based oftewel ricinus) bij hoge temperaturen beter smeert dan een vol syntetische olie.mark#41 schreef:Veel plezier.............minerale olie,......hahahaha
Ik zit pas 25 jaar in de wegrace wereld.
nadeel is inderdaad wel dat het aanslag geeft. (en de geur is lekker
