sproeier 96 erin gedaan en ding geeft nu helemaal geen teken van leven meer...
zit dus nieuwe bougie in
96 sproeier dus ben groter gaan zitten en gasnaald op alle standen gehad.
sproeiers schoongeblazen( meerdere malen voor t gevoel dat ik het tog gedaan had) was ook onnodig was niet viez:)
bougie fonkte nog.
uhm stationairschroef er helemaal in gedraaid sjook(of hoe t schrijft) uit gedaan...
leef jullie maar WEER uit
Afstellen is een tijdrovend werkje
Laatst gewijzigd door Richard D op do 19 jan 2006, 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ook de 92 sproeier geprobeerd en de gasnaald 2 tandjes hoger ?
dat hoog in toeren lopen bij stationair lijkt me toch echt een valse lucht probleem.
misschien je voetpakking of inlaatpakking beschadigd ??
tjsa ik zal morgen wel weer nieuwe pakkingen gaan halen ik was het net ff zat dus heb niet sproeier 92 geprobeert... maar dan nog zou hij tog wel teken van leven moeten geven lijkt mij?... maar zal nieuwe koppakking halen en en pakking van cilinder naar carter
Ik zou het allemaal gewoon ff goed nalopen, en beginnen met de set-up die je had voor het vervangen van de zuigerveer, dan moet hij teken van leven geven.
vandaag voetpakking en koppakking vervangen en ding gaf geen kick...
toen me ouwe membraan erop gefixet en ding starte... dus het probleem is die 4 kleps mebraan... maar hierop heb hij ook al x gelopen 1 deze dagen en om nog een x duidelijk te stellen hij is echt NIEUW
dus tis eigelijk te hopen dat er niets aan mankeert
voor de derde maal mensen leef je uit
btw ook de sproeier geprobeert wanneer die het met 4 kleps membraan deed maar niet stationair te krijgen was
P.S. was tog wel weer ff fijn om ff klein rondje te rije op me mini
Dus dan zit het probleem in het 4 kleps membraan, slecht sluitende plaatjes ??? denk t wel
breng hem terug hahah jij heb makkelijk praten ik heb dit ding hele tijd geleden via hz-bromshop.nl besteld en toen moest ik w8e op me zuigerveer en sinds nu ben ik pas bezig met rijklaar maken...
aangezien hij nu gebruikt is kan ik niet zomaar terug gaan ik woon zelf in ijmuiden en naar hoorn rije zie ik niet zitten kan ik net zo goed nieuwe kleppen kopen..
ik baal hier wel goed van ik bel wel ff naar hz en zal ff vragen wat hier mee gedaan kan gaan worden!
