Ik heb nu sins een paar dagen een minibike.
Erg veel fun om er op te rijden.
Maar nu is me trekstart afgebroken
Ik moet een nieuwe halen maar op het moment ff geen geld.
Maar ik wil tog wel ff rijden hoe ken ik hem aan krijgen ?
Daar zat ik ook al aan te denken.
Om iets met de boor op de kant van de treksysteem te zetten (op die koelvinnen)
Maar hoe ik ken ik dat het beste den zo dat het niet stuk gaat ?
Pak een staal borstel die je in je boormachine kan zetten, druk dat tegen de koelvinnen van je ontsteking. En geef maar gas met de boor, misschien lukt het.
Als een maatje van je toevallig ook een minibike heeft kan die het achterwiel van zijn bike op jouw koelvin zetten en hem zo aankrijgen. Kun je geen koord tussen die vinnen wikkelen overigens
Zit er anders een moer op waar je de boor op kunt zetten (niet losdraaien uiteraard)
Nou ik vind het nogal wat om je mini aan te zetten op je koelvinnen, maar goed als je daar dan toch aan begint maak dan een soort T die je op je boor kunt zetten. Dan vergrendelt ie tussen een paar vinnen en dan boren maar. Dan slipt je boor ook niet tussen je vinnen en je kunt hem gewoon naar achteren trekken als je hem gestart hebt. Maar als je je vliegwiel verneukt ben je wel wat meer kwijt dan 15 euro voor een trekstarter.
Als je ken zien op die foto.
Boven me voetpaneeltje zitten koelvinnen.
Daar hoort me trekstart.
Daar had ik geprobeert met een stuk tou van ong. en meter maar dat lukt niet.
Vanavond ff proberen met de boor
Ojah
Me mini hoor ik 3/4 straten verder nog (als maatje van me er op rijd)
Hoort dat ? bij een scooter heb je dat niet zo hard.
Dat hoort Wel bij een mini. Bij een scooter is dat allemaal beter geisoleerd en de demper die je er onder hebt stelt ook nog eens geen drol voor (ter vergelijking, jij hebt een klein rood buisje en een scooter heeft een demper het formaat van een brood).
Dit is wat ik had gemaakt. Heb nu een complete alu starter. Maar voorheen dit gemaakt om te starten met de boor (accuboor is te zwak, tenzij een hele sterke). Eerst draaide ik de bout aan waar het vliegwiel mee vast zit, kop dol gedraaid, eraf gezaagd en er een nieuwe op gezet.
De buitenste bouten draai je in die 6mm gaten in je vliegwiel, dan zit het goed vast.. Middelste draaide ik hem mee aan.
