Slecht startende blata
Geplaatst: wo 01 feb 2006, 20:39
door mini-biker15
Hoi
Ik heb een blata 2.5 die verrekte slecht start... ze staan er ook wel om bekend(kwam ik achter toen ik hem een maand had
Maar hoe kan je dit nou verminderen? Door een rocketkey te monteren bij chinezen start hij wel beter...
Wat denken jullie ervan?
Ik ga der ook een ander filter op zetten + eens goed afstellen zal dit ook schelen.
Het gaat voornamelijk om het starte zelf als die eenmaal beetje warm word blijft die wel lopen.
alvast bedankt
Geplaatst: wo 01 feb 2006, 21:06
door blanco220
slecht starten is meestal aan een slechte afstelling.Mischien luchtfilter vuil.
kijk de kleur van de bougie eens na.
groeten
Geplaatst: wo 01 feb 2006, 21:15
door mini-biker15
blanco220 schreef:slecht starten is meestal aan een slechte afstelling.Mischien luchtfilter vuil.
groeten
Luchtfilter is gewoon zwart kapje met 2gaten en is schoon...(komt power/schuim filter op)
Hij is wel iets te rijk afgesteld maar ik kan niet echt lezen wat er op de sproeier staat(heeft mischien iemand de standaard maat?)
Geplaatst: wo 01 feb 2006, 21:27
door Nicolaas-racing
68 volgens mij...
Geplaatst: do 02 feb 2006, 15:33
door mini-biker15
Nicolaas-racing schreef:68 volgens mij...
Ik zal eens kijken of het er op lijkt...
Geplaatst: do 02 feb 2006, 20:16
door feggy
ik heb een blata 2.6 start altyd in 1 of 2 keer , is de zelfde bike met grotere wielen , en daar zit een 52 sproeier in origineel
Geplaatst: do 02 feb 2006, 20:36
door feggy
ben nog iets vergeten die rocketkey past niet op een blata (zelf ook geprobeerd )maar wat wel kan,als je het vliegwiel er afhaald zie je de bobiene zitten ,waar die vast zit,daar ongeveer 1 tot 2 cm onder zitten ook nog 2 bevestigings gaten ,dat is zyn voor ontsteking .zelf er even draad in tappen ,de sproeier aanpassen (grote +- 60 ) en je bike trekt beter,vanaf de fabriek hebben ze dit niet gedaan in verband met de benzine kwalieteit in verschillende landen,(je bobiene gaat iets tegen de klok in)
