puch blok watergekoeld maken
Geplaatst: do 23 feb 2006, 18:15
door ditmar
ik heb pas gehoord dat je van een normaal puch blok een watergekoeld blok kan maken is dit waar en hoe doe je dat dan
Geplaatst: do 23 feb 2006, 18:25
door dave
Geplaatst: do 23 feb 2006, 20:05
door Los Limbos
Ik ben er ook mee bezig geweest en geloof me het valt nie meej
Tenzij je aluminium kunt lassen dan gaat da wel.
Maar die watergkoelde koppen zijn echt schaars op marktplaats of waar dan ook
Geplaatst: do 23 feb 2006, 22:51
Zijn erg veel onderwerpen over..
Even de Zoekfunctie gebruiken
Geplaatst: vr 24 feb 2006, 08:29
door wegracers
ik ben ook met een watergekoelt puch blok bezig
maar het is wel mooi als je het lukt
Geplaatst: vr 24 feb 2006, 10:12
door Neluhz
tuurlijk kan dat, maar niet 123 :|
Geplaatst: za 25 feb 2006, 14:46
door paul
er zijn 47mm lc cilinders voor min horiz van gilardoni deze cilinders hebben een slag van 43mm maar dan ben je er nog niet het grootste probleem is dan nog de timingen goed krijgen
Geplaatst: zo 26 feb 2006, 12:03
door minibike#46
het is te doen alleen erg veel werk,bij de zelfbouw klasse reden er vorig jaar nog 3 geloof ik sjoerd vd weide kevin van tienen en danny vd boogaard....allemaal met scooter cilinder mhr spul enzo je moet vaak wel de cilinder hogerop brengen en dan de juiste cilinder erbij zoeken en daar de timingen van goed gaan maken+dat je vaak met de slag niet goed uitkomt en dat je nog steeds met een natte koppeling zit te klooien dus kortom:je kan beter een piaggio blok klaar maken....
Geplaatst: zo 26 feb 2006, 14:49
door fokko
de makkelijkst manier is een cilinder met inlaat, bijv van een aprilia af 1; deze heb ik gebruikt voor mijn sprinter; de tapeindgaten staan iets verder uitelkaar als bij puch, maar dat is geen onoverkomelijk probleem;
je komt wel goed uit met je timingen, er moet wel een plaat onder de cilinder; en als je het goed doet trekt hij met deze cilinder erg hard;
check http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=7696
