blok een stuk aan de zij kant
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 18:43
door wegracers
hallo
ik heb net mijn blok ophanging gemaakt maar mijn cilinder zit er 5 cm ong steekt er uit dat vint ik niet mooi maar heb 6,5 ins niet afgedraait
moet dat dan wel of niet
hebben julie ook dat julie blok er een stukje uit steek t bij de cilinder
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 18:48
Ik snap ècht helemaal niks van je vraag... sorry..
Misschien proberen de vraag iets beter te formuleren ?
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 18:55
door wegracers
ok sorry ik weet niet hoe ik dat moet zeggen probeer het nog wel ff
mijn blok steek een stuk aan de zij kant er uit ong 5 cm
maar vint het niet zo mooi maar het moet voor de ketting
maar kan ik dat verhelpen om de achter velg af te draaien en er een bus op te zetten ?
dat de tant wiel verder naar binnen zit en dan kan aales verder naar binnen schuifen
hoop dat het zo beter is
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 18:58
door Scalibur
zorg gewoon dat je achterwiel midden in het frame zit, en daarnaa je blokje positioneren.
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 19:01
door wevie666
Dit zal niet gaan aangezien je ketting anders tegen je band aan komt.
Conclusie: Je blok zal toch iets naar links uitsteken. Dit is een algemeen 'probleem'. Maar iedereen rijdt er gewoon vrolijk mee rond
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 19:06
door Scalibur
je blok gaat idd uit het midden zijn. Heb ik ook, maar geen 5cm
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 19:09
door wegracers
ok dan maar heb je er dan geen last van
heeft iedereen dan dat hij een stukje uit steekt
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 19:13
door steurtje
die van mij zal ook uitsteken ..!!! want mijn blok word vrij breed..!! ik ga wel proberen me frame zo breed mogelijk als te maken dus ongeveer net zo breed tot dat me blok bijna niet meer uitsteekt..!! maar goed het licht er aan hoe het zit enzow..
maar kan niet zo veel kwaad denkk.. als het beetje uitsteekt..!!!
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 19:55
door wegracers
ok dan bedankt
Geplaatst: wo 01 mar 2006, 20:30
door mini-biker15
toen ik nog een zelfbouw had wast het ook
als je goed rondkijkt zul je zien dat ze het allemaal wel hebben
Geplaatst: do 02 mar 2006, 15:15
door wegracers
ok dan wou gewoon ff zeker weten
Geplaatst: vr 03 mar 2006, 00:17
door Wim
wegracers schreef:ok dan wou gewoon ff zeker weten
hoi
'k weet niet wat voor uitlaat je gaat gebruiken?
als je een proma circuit gebruikt, word de lege ruimte rechts
mooi opgevuld door de expansie van de uitlaat...
kijk je dan naar 't geheel, is de verdeling wel redelijk....
Groetjes
