Sproeier carb
Geplaatst: di 07 mar 2006, 17:46
door Randy
Hoi,
Mijn vraag is hoe groot de sproeier is in deze carb. Het staat namelijk niet op de sproeier zelf.
Alvast heel erg bedankt
[img]http://*geen sponsor*/images/a58ba ... 5ddaa8.jpg[/img]
Groetjes Randy
Geplaatst: di 07 mar 2006, 21:15
door Randy
En kan dit ook het probleem zijn van het uitvallen. Want als ik vol gas heb gegeven en ik laat het hem weer terugzakken valt die uit. Ook heb ik de stationairschroef al meerdere standen geprobeert.
Geplaatst: di 07 mar 2006, 23:13
door janzzuh
Dat hij uitvalt als je het gas loslaat, komt niet door de afstelling van je stationairschroef. Ik zou de benzine klep een standje lager zetten ofzo.. :idea:
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 11:15
door AngelEyes
Heb je dat probleem al vanaf het begin?? Zo ja, dan zou ik idd de gasnaald iets eerst lager zetten (minder benzine). Nog steeds balle.. dan kan de sproeier te groot zijn. Lijkt mij alleen sterk op een standaard chinees!!
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 12:15
door DoC
AngelEyes schreef:Heb je dat probleem al vanaf het begin?? Zo ja, dan zou ik idd de gasnaald iets eerst lager zetten (minder benzine). Nog steeds balle.. dan kan de sproeier te groot zijn. Lijkt mij alleen sterk op een standaard chinees!!
Dus het clipje moet je 1jte hoger zetten.
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 12:59
door Randy
hoi,
Nee, het is geen standaard chinees. Ik heb een andere carb (14 mm vlakschuif) erop. Dit werkt niet met een gasnaald maar met een schuif.
Ook heb ik een andere uitlaat, koppeling membraan erop.
De minibike valt uit als ik geen gas geef. De stationair heb ik al geprobeerd en at is het probleem.
Weet iemand waar het aan kan liggen.
Alvast bedankt,
Randy
Geplaatst: wo 08 mar 2006, 22:09
door Randy
Iemand
Geplaatst: do 09 mar 2006, 18:00
door Randy
Als ik gas blijf geven valt hij niet uit. En het is niet de stationairschroef.
Geplaatst: do 09 mar 2006, 20:05
door Randy
Met de choke aan blijft hij stationair lopen maar komt hij niet vooruit. Met de choke uit valt hij na ongeveer 1 seconde lopen uit, mits ik geen gas geef.
Iemand die weet wat dit kan zijn,
Alvast bedankt
Geplaatst: do 09 mar 2006, 20:09
door Justin
dit lijkt mij gewoon dat je m niet laat warm lope? en anders mischien een keer je caberateur schoonmaken.
Geplaatst: do 09 mar 2006, 20:19
door Randy
Nee dat is het niet. Ik laat hem altijd een heel tijdje warm lopen en de carb is ook schoon.
Geplaatst: vr 10 mar 2006, 12:00
door PIR3lly
Heb je al een ander sproeiertje geprobeerd?
En hoe ziet je bougie eruit?
Is ie nat, zwart, wit, of koffie kleurig...
Geplaatst: vr 10 mar 2006, 14:20
door Randy
hoi,
Ik heb nu de bougie eruit gehaald en was zwart en iets nat. Dus ga ik straks een andere sproeier monteren. Zal wel even laten weten of het geholpen heeft of niet.
Geplaatst: za 11 mar 2006, 11:14
door Randy
Heb vandaag sproeier 70 geprobeerd en nu heeft hij hetzelfde probleem nog steeds. Bij gas geven valt die soms iets weg maar direct daarna komt die wel.
Maar hij valt nog steeds uit.
Weet iemand wat dit is. Ik hoop dat jullie mij dit snel kunnen vertellen want dan kan ik morgen de kartbaan op.
Geplaatst: za 11 mar 2006, 17:42
door feggy
bij stationair toerental krygt hy een beetje te veel benzine, ik zou zeggen nog kleinere sproeier proberen :shock:
