Membraan mina
Geplaatst: do 16 mar 2006, 19:58
Yo ,,
Ik ben nu bezig met mijn blokkie .. en ik wil er een membraan op maken maar wat is de maximale grote van het membraan :?:
Ik neem aan dat een minarelli membraan een goede maat heeft , aangezien ik het ook heb gezien bij John W ..? ?? ?? ?
En het membraan moest zo ver mogelijk naar de cilinder staan met de punt \/ zo dicht mogelijk op de krukwangen en de punt \/ in de stroming zetten :!:
Iemand info e.d.
Geplaatst: za 18 mar 2006, 09:12
door JS racing zeeland
hallo lg
meschien kan je hier wat mee
http://www.puchmaxi.nl/tunen_baspuch.php
en als je het daar niet uit kan hale staat het wel op het puchforum
grtz jere ( js racing zeeland )
Geplaatst: za 18 mar 2006, 13:25
Hey ,
Er staat wel het bekende verhaal dat de inlaat oppervlakte 10% groter moet zijn dan de carburatie .. ?
Geld dit ook voor een membraan ?
Een membraan laat toch alleen benzine door en dat word dan mooi geregeld met de kleppen dus als hij iets te groot is dan word dat toch gecompenseerd door de kleppen of zie ik dat fout :?
Ik heb nu een minarelli memraan bij mijn nieuwe blok liggen en als je kijkt naar de breedte van het membraan dan komt dat heel mooi overheen met de breedte van het carter ( waar de krukas in zit )
Geplaatst: di 21 mar 2006, 20:01
door John_W
Minarelli Horizontaal membraan is zo'n beetje één van de grootste die je nog enigermate pas krijgt. Doorlaat hiervan is ruim voldoende voor de gemiddelde minibike carburateur.
Het loopt met zo'n membraan best lekker, mag ik uit persoonlijke ervaring concluderen, alleen de bevestiging aan het carter is wat lastig. Wat mij betreft is de membraan één van de leukere updates leukere update's van mijn minibike.
Vooral de eenvoudige inspectie van het bigend lager is één van de bijkomende voordelen :wink:
We hebben wat problemen gehad met het lassen (door materiaalspanningen was er tijdens het rijden een scheur ontstaan), echter er is inmiddels een oplossing die we binnenkort implementeren.
Het nieuwe membraanblok voor onze tweede bike gaan we iets anders maken als op de foto om spanningen ten gevolge van trilling te reduceren.
