problemen met afstellen
Geplaatst: ma 20 mar 2006, 13:30
door Patrick
zoals het onderwerp al zegt zodra ik vol gas geef wil hij uitvallen :s dit is niet als ik shoke
setup is als volgt:
65 cc polini membraan
4 kleps membraan malossi
20 mm dellorto
carters tuned
malossi schuimfilter
koppeling tuned
sproeiers:
hoofdsproeier 98
middelste was 50 nu 40
luchtsproeier is 60
ik denk zelf dat hij teveel lucht krijgt of te weinig benzine kan iemand me hier meer duidelijkheid over geven?
Geplaatst: di 21 mar 2006, 08:37
door TnTnelis
Je zet je luchtschroef al basis altijd 3 halve slagen open, maar vanaf daar begint het afstellen.
IOk denk dat je gewoon een ander maat sproeier moet hebben, of je gasnaald moet verhangen.
Als hij beter rijd MET choke, is je sproeier dus te klein.
Je choke zorgt voor minder lucht toevoer, dus meer brandstof.
Pak eens een sproeier 110, en 108 daar zal je ongeveer moeten kijken.
En zet je gasnaald in de middelste stand, en je luchtschroef 3 halve slagen open.
Geplaatst: di 21 mar 2006, 09:55
door Erik de Wit
Ik zou eens beginnen met het controleren of hij geen valse lucht trekt ergens want zo'n grote sproeier heb ik nog nooit gehad op mijn 65 polini. Ik rij nu met een 70 athena en zelfs dan rij ik maar met een 85 sproeier. Ook zou ik je vlotter nivo even controleren want het lijkt er ook wel op dat je hem leeg trekt en dat hij dan dood valt.
Gr. Erik
Geplaatst: di 21 mar 2006, 21:59
door Patrick
vervolg ik zit nu op sproeier 96 en ding start dus bijna niet
heb het ook met grotere sproeiers gehad lijkt mij dak kleiner moet maar met me oude membraan stnd membraan voor polini cil was dat ree ik met sproeier 90 en lijkt mij dat hij nu meer benzine wilt tog?
Geplaatst: wo 22 mar 2006, 10:48
door TnTnelis
Erik de Wit schreef:Ik zou eens beginnen met het controleren of hij geen valse lucht trekt ergens want zo'n grote sproeier heb ik nog nooit gehad op mijn 65 polini. Ik rij nu met een 70 athena en zelfs dan rij ik maar met een 85 sproeier. Ook zou ik je vlotter nivo even controleren want het lijkt er ook wel op dat je hem leeg trekt en dat hij dan dood valt.
Gr. Erik
Om even op het sproeier verhaal in te haken.
Niet alle merken houden een gelijke waarde voor sproeier maten aan.
Mikuni werkt met veel grotere getallen als bijv. bing of dellortho.
Ik reed op 50cc met een 12mm carb van mikuni met sproeier 100.
Met een bing/ dellortho zit je meestal rond de 60 meen ik?
Geplaatst: wo 22 mar 2006, 20:40
door Erik de Wit
Volgens mij zit er een 20 mm Dellorto op en die heeft echt geen sproeier groter dan 100 nodig.
gr. erik
Geplaatst: zo 26 mar 2006, 20:29
door Patrick
er rijden er zat met zelfde setup als ik ongeveer heb zouden jullie misschien beetje kunnen schatten rond welke sproeier ik moet zitten want word er langzamer hand echt gek van!
Geplaatst: zo 26 mar 2006, 20:39
door Erik de Wit
Ik zou zeggen begin eens met een 90ér en ga in stappen omlaag.
Gr. Erik
Geplaatst: zo 26 mar 2006, 20:44
door Patrick
ja ik had dat dus gedaan vandaag mooie dag natuurlijk en denk na ga me beestje is naar plek toe rije en afstellen...
sproeier 90 erin gedaan ding wilde niet lopen en bougie.. tjsa zat wel wat benzine op maar kwam niet echt bij koffiebruin in de buurt..
dus volgende probleem ndat ik dus nieuwe filter erop heb zitten hij wilt gewoon niet starten hij geeft nadat je bougie schoongemaakt heb... een kick en dan gelijk weg vallen, vervolgens moet je weer bougie schoonmaken anders doet hij niets.
en met stnd membraan van een polini cilinder ree ik al met sproeier 90 en ik denk tog da thij wel wat meer benzine moet nu..
"nieuwe setup":
65 cc polini membraan --> 4 kleps membraan malossi
proma cc
20 mm dell @ sproeier????
carters tuned
70 cc kop
"oude setup":
proma cc
20 mm dell @ 90
carters tuned
70 cc kop
Geplaatst: zo 26 mar 2006, 20:57
door dutchblade
Ik rijd met een dell 16 mm maar de rest hetzelfde en heb een 82 sproeier...
Geplaatst: zo 26 mar 2006, 21:40
door Patrick
maar met 20 mm carb is dat denk ik wel anders ...tog?
Geplaatst: do 06 apr 2006, 16:20
door Patrick
vervolg 1e post!
Geplaatst: vr 07 apr 2006, 12:19
door Patrick
update 1e post dat is het probleem nu niemand die weet waarom dit komt?
Re: problemen met afstellen
Geplaatst: vr 07 apr 2006, 15:39
door Richard D
IJmuiden-mini schreef:
sproeiers:
hoofdsproeier 98
luchtsproeier is 60
Je geef zelf al aan dat je het idee hebt dat hij te weinig brandstof krijgt.
monteer een grotere sproeier en probeer het nog eens
je hebt nu een 98, probeer eens een 104
hoe is de stationaire loop eigenlijk ??
P.s.
hoofdsproeier 98
middelste was 50 nu 40 ------
dit is waarschijnlijk je stationair sproeier
luchtsproeier is 60 ------
dit is waarschijnlijk je choke sproeier (die lange)
Geplaatst: vr 07 apr 2006, 16:27
door Patrick
ik had het idd met 104 geprobeerd en dat is ook niet echt lekker ofzo ik ga zondag nog wel ff wat kloten
