hij start niet
Geplaatst: zo 02 apr 2006, 19:01
door ditmar
mijn minibike start niet
de bougie vonkt hij maakt compressie maar hij start niet
de setup is
puch blok
65cc metrakit
12mm carb
proma cc
de dag ervoor reed hij nog toen stopte hij
we dachten dat de sproeier verstopt was dat was ook zo maar hij start nu nog steeds niet
wat kan het zijn
Geplaatst: zo 02 apr 2006, 19:06
door basjee
klinkt dom.. sproeier wel terug gedaan..
zo ja licht het denk ik bij je carb
sproeier
Geplaatst: zo 02 apr 2006, 19:13
door ditmar
ja de sproeier zit er weer in
en wat zou er dan verkeerd kunnen zitten in de carburateur
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 09:23
door wilco
kijk je hele cab is na zou ik zeggen gewoon hele vlotterbakje leeg gooien
want als je er vuil in heb dan wil hij zobiezo niet
steek je sproeier nog een keer door en stel hem goed af
want als hij liep is er verder waarschijnlijk niks aan de hand gewoon
cab schoon maken
groeten wrt
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 12:33
door mark007
Nog wel benzine in de tank?
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 13:45
goeie benzine leiding ?
Spoeier ff doorblazen
te grote sproeier ?
Te kleine sproeier ?
Kan van alles zijn
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 15:22
door ditmar
op de sproeier staat 60 dus
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 16:42
hey ,
Haal eerst maar ff de cilinder eraf of die niet gaar is
sproeier
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 19:12
door ditmar
is de sproeier dan te klein dan ofzo
en is daardoor de cilinder gaar
de kans is klein want die is pas nieuw en zit er pas sinds dit weekend op
heeft maar 1.5 uurtjes gedraaid
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 20:17
hey ,
Ik had ook een nieuwe cilinder en die was ook zo kapot ,,..
Maar je kan beter eerst alle snel bewegende onderdelen goed nakijken en dan weer ff vragen
cilinder is okey
Geplaatst: di 04 apr 2006, 15:16
door ditmar
nej or de cilinder is oke
Re: cilinder is okey
Geplaatst: di 04 apr 2006, 15:26
ditmar schreef:nej or de cilinder is oke
oke , dan moet je deze weer monteren en ervoor zorgen dat hij er perfect op zit , kruislings aandraaien enz .. en zorg ook voor goede pakkingen e.d.
kijk ook op
http://www.puchmaxi.nl voor tips ...
Verder moet je dan ook even je ontsteking bekijken, of er iets mis is draadje los, vonk goed enz ..
Een ander bougie kan je daarna ook nog wel is proberen .
Nu moet je hem gaan starten , als hij het echt niet doet kijk dan of hij niet te veel benzine krijgt , krijgt hij weinig tot niks gooi dan een klein beetje benzine in de cilinder => bougie eruit => benzine erin => bougie er weer in ..
Probeer dat eerst maar is ff
pakiingen
Geplaatst: di 04 apr 2006, 17:47
door ditmar
alle pakkingen zijn een week oud dus daar zal het neit aan liggen
Re: pakiingen
Geplaatst: di 04 apr 2006, 19:43
ditmar schreef:alle pakkingen zijn een week oud dus daar zal het neit aan liggen
Neey maar ff voor de duidelijk heid
dat je zeker weet dat je blokkie goed zit
Geplaatst: wo 05 apr 2006, 13:04
door racertje
heb je alleen de hoofdsproeier doorgeblazen,of ook de stationair sproeier??
voordat je nogmeer dingen gaat loshalen, kijk eens even naar je bougie..
is ie nat na het starten of kurkdroog???
ik vind het persoonlijk niet zo handig om meteen de cilinder eraf te gaan schroeven als je niet alle simpele dingen heb gecontroleerd, je zegt zelf dat de cilinder vrijwel nieuw is en dat hij goeie compressie heeft.
hij liep goed tot je een vuiltje in je sproeier kreeg, hou dat in je achterhoofd bij het zoeken..
