de oplossing om een toerenteller te maken
Los Limbos
ha medebikers
omdat ik een toereteller op mijn bike wilde heb ik het volgende uitgevist:
Om op de kilometerteller het toerental aan te geven moeten we bereken wat de snelheid is van het vliefwiel.
Dit omdat deze op de krukas zit en dus dit is wat we willen weten.
Ik heb gemeten dat mijn vliedwiel een doorsnede heeft van 115 mm
Dus een omtrek van 3,14 x 115 mm = 361,1 mm
1000 toeren per min is 60000 toeren per uur
bij 60000 toeren per uur legt het vleigwiel dus 60000 x 361,1 mm = 21666000 mm af
Dit komt overeen met 21,6 km per uur
(maar we willen dat de kilometerteller 1 km per uur aangeeft, want dan komt 1000 toeren over met 1 op de kilometerteller en dat leest handig af)
Dus geeft de kilometerteller nu 21,6 keer zoveel aan als hij zou moeten doen, dus delen we de omtrek van het vliegwiel door 21,6 en dit is 16,71 mm
Nu vullen we 16,71 mm in op de kilometerteller en nu moet hij dus het juiste toerental aangeven op het display
Ik heb dit nog nie getest omdat ik nog iets om vinden dat bij elke omwenteling een contact sluit voor de kilometerteller
Ik heb het nu gedaan met de contactpuntjes maar omdat ik deze nog moet afstellen geeft hij maar 100 toeren aan ipv 1500
Dus het begin is er
Dus het begin is er
Los Limbos
- rossi-nr.1
volgens mij gaat dit sowiezo niet werken
heb zelf iig nog nooit een fietsteller gezien waarbij je een maat onder de 100CM in kon vullen..
bandomtrek ligt bij een fiets echt rond de 160 ofzo d8 ik..das wel anders dan 16mm..
maar misschien zijn ze er ook wel!!
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
EEN NIEUWE SITE!!!
He vriend, hoeveel cm denk jij dat de omtrek is van 6.5" wielen dan?rossi-nr.1 schreef:volgens mij gaat dit sowiezo niet werken
Je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om de maat van de steekcirkel die je magneet draait 10 keer zo klein in te voeren, of zelfs 100 keer, zodat je je computertje niet in de problemen komt met vele duizenden kmh/toeren.
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
Los Limbos
