Hoe lagers monteren(met foto's)?
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Ik heb skf c3 lagers gekocht voor m'n bike en wou weten hoe ik ze juist moest plaatsen.
Welke kant van de lager moet ik naar krukaswang toe plaatsen en welke kant naar koppeling/onstekingskant toe?
Ik dacht foto2,de kant waar de tekst opstaat en dat keeringachtig plastik op de kogeltjes zit, naar de krukas want toe en foto1 naar de koppeling/onsteking toe, juist?
FOTO1
FOTO2
schroefje
Bericht door schroefje »
Tekst naar de buitenzijde doen!!!
Let op als je de carters warm maakt dat de keerring van de waterpomp er niet uit fikt en het tandwiel van de waterpomp ook ff verwijderen.
Dan tik je de oude lagers eruit.
verwarm je het carter weer ff en leg je de nieuwe lagers in de carters met de kooi (en de tekst naar de buitenzijde)
Dan laat je de carters afkoelen,Als je dit doet zal de warmte ook in de lagers gaan trekken en kan je zo de krukas er in zetten.
Dan verwarm je de 2e helft weer een beetje en druk je de carters tenzame NIET MET EEN HAMER ER OP GAAN BEUKEN!!!
dan schroef je de bouten van de carters weer vast,En gaan we de krukas centreren,pak een voelermaat en zorg dat je aan beide zijde's van de kruk dezelfde speling hebt (carter weer wat verwarmen moeten op de krukas doen (koppelings zijde en onstekings zijde ) en tik je er RUSTIG op met een kunstof hamer (leg tussen de krukas en de hamer een stuk hout)
Nou dan is je kruk gecentreerd en kan je de keerringen plaatsen als het carter koud is natuurlijk.
Voetpakking er op en de squish meten (zou naar de 0,5 gaan).
SUC6!!!
Sharkbite
Naar de buitenzijde, is dat dan met de tekst naar de koppeling of ontsteking toe?
Een voelermaat, is dat hetzelfde als een schuifmaat?
schroefje
Sharkbite schreef:Naar de buitenzijde, is dat dan met de tekst naar de koppeling of ontsteking toe?
ten eerste je draadje hoort in de chineze sectie :D
en de lagers moeten met de tekst naar buiten toe!!! dus de kant waar je de kooi niet ziet moet naar de krukas wang wijzen.
Sharkbite
Nu je het zegt in verkeerde rubriek gezet, mijn excusses.
Had Hank ook even gebeld en bevestigde dat het met de tekst naar de carter toe is.
royal
Bericht door royal »
Hey scharkbite, waarom heb je die lagers vervangen?
Ik meen dat ik mijn lagers ook begin te horen. Ga ik ook deze week vervangen. Wel makkelijk dat er een lagershop hier in de buurt zit, scheelt aanzienlijk met minibike-shop's.
Alles wordt meteen goed gedaan, de tai chi moet perfect worden (voor mijn idee dan hè :wink: )
Sharkbite
Ik heb m'n watergekoeld blok volledig inorde gezet voor ik het ging gebruiken dus ook de carters moeten delen en maar ineens goede ,nieuwe lagers erin. Ik heb voor de lagers 6€de lager betaald en het zijn skf's c3.
