ditmar schreef:nej or de cilinder is oke
oke , dan moet je deze weer monteren en ervoor zorgen dat hij er perfect op zit , kruislings aandraaien enz .. en zorg ook voor goede pakkingen e.d.
kijk ook op
http://www.puchmaxi.nl voor tips ...
Verder moet je dan ook even je ontsteking bekijken, of er iets mis is draadje los, vonk goed enz ..
Een ander bougie kan je daarna ook nog wel is proberen .
Nu moet je hem gaan starten , als hij het echt niet doet kijk dan of hij niet te veel benzine krijgt , krijgt hij weinig tot niks gooi dan een klein beetje benzine in de cilinder => bougie eruit => benzine erin => bougie er weer in ..
Probeer dat eerst maar is ff
