Ik heb thuis nog van die sterk reflecterende plakfolie liggen, wat ze op brandweer autos en ziekenautos plakken
minimotard
Marvin15
ronnie meuleners
die allu die trek je niet gauw kapot of het moet een productie fout zijn ik heb er toen eentje tussen gehad die kopt ging heb ik terug gestuurt kreeg ik een nieuwe voor niks en die is nu nog steedts goed geen problemen meer gehad sindsdien.minimotardJS schreef:heb eidelijk mn trekstarter binnen, ik heb ook een nieuw luchtfiltergehaald, hij is wat groter en komt daardoor bijna tegen het achterwielaan, maar het kan precies.![]()
groeten ronnie...
ik had vandaag ook iets stoms, toen ik terug kwam van een stukje rijden op mn mini kwam ik erachter dat mn tank en een gedeelte van mn zadel+ mn broek helemaal onder de benzine spetters zat!? Er zit dus een heel klein gaatje in de tankdop waar bezine uitkomt door al die trillingen.
Dus ik had dat gaatje afgeplakt om de spetters te voorkomen en ging weer rijden, erg ver kwam ik niet want aan t einde van de straat stond ik stil.
Ik weer naar huis gelopen en kijken wat t was. Na lang zoeken bleek dus dat er geen benzine meer in mijn carb terecht kwam omdat er een vacuum in mijn tank ontstaan was doordat ik dat gaatje had afgeplakt
Ik had t tape eraf getrokken en hji liep weer als een zonnetje:P
mzzls
mzzls
mini-biker15
leuk...minimotardJS schreef:ik had vandaag ook iets stoms, toen ik terug kwam van een stukje rijden op mn mini kwam ik erachter dat mn tank en een gedeelte van mn zadel+ mn broek helemaal onder de benzine spetters zat!? Er zit dus een heel klein gaatje in de tankdop waar bezine uitkomt door al die trillingen.
Ik weer naar huis gelopen en kijken wat t was. Na lang zoeken bleek dus dat er geen benzine meer in mijn carb terecht kwam omdat er een vacuum in mijn tank ontstaan was doordat ik dat gaatje had afgeplakt![]()
mzzls
maar niet over de straat rijden he.... en als je het doet zeg het iig niet hier
wilt weer een minibike :P
mark007
Marvin15
Heb ik ook last van gehad met de minimotard.minimotardJS schreef:ik had vandaag ook iets stoms, toen ik terug kwam van een stukje rijden op mn mini kwam ik erachter dat mn tank en een gedeelte van mn zadel+ mn broek helemaal onder de benzine spetters zat!? Er zit dus een heel klein gaatje in de tankdop waar bezine uitkomt door al die trillingen.
mzzls
Heb je wel die zwarte rubber ring onder je dop zitten? Die voorkomt dat er benzine door het ontluchtingsgaatje komt.
Bij mij lekte de benzine tussen de dop en schroefdraad weg als ik wil aan het sturen was. Beetje vloeibare pakking aan de bovenkant en hij lekt niet meer
