aan schouw hier mijn oer lelijke puch!!! :
bijna alles wat kapot kan is er aan kapot en jammer genoeg geld dit ook voor het blokje
echter werd ik wel weer een stuk !CENCUUR! toen ik zag dat er ( waarschijnlijk weet niet zeker ) een polini cilinder setje op zat. ff poetsen en vwalaa
toen kwam ik bij de carb. uit ( ziet er standaard uit ) dus ik denk :''ik maak hem even schoon''. maak ik dat ding open zie ik dat hij helemaal is leeg geroofd
gelijk maar begonnen met het schuren van het kapje over het vliegwiel zoals je ziet. het puch plaatje heb ik er af gehaalt en de bedoeling is om dat ijzer er onder er af te slijpen ( in een rondje ) en dan een stukje race gaas er voor te doen.
met het blok verder uit elkaar halen wil niet zo lukken want ik heb hier geen slagpen schroevendraaier. zal er binnekort wel is een gaan halen. verder plaatje gemaakt waar mijn kuip op komt dus hoef ik straks alleen maar aan mijn frame vast te lassen.
zo gisteren even nog laat bezig geweest met het motorblok maar de ontsteking heeft iemand hier in de buurt wel weer aan de praat gekregen. hij zei dat ik als hij klaar was trug moest komen want dan stelt hij hem goed af.
de zuiger heb ik weer netjes gemaakt met een fijn vijltje en een water bestendig schuur papiertje.
de voorvork heb ik was mijn puchje afgesloopt en het bal hoofd heb ik er ook maar afgeslepen. lagers even in de benzine laten staan dus die zijn weer zo goed als nieuw.
die lamp steunen heb ik er trouwens nog afgeslepen
het balhoofd zal ik vandaag wel helemaal schoon maken en de tank resten er af slijpen.
ik hoop dat wim snel antwoord trug geeft want ik heb zin om het frame te gaan maken.
na een tijdje wachten heb ik eindelijk mijn ijzer binnen. ik was vandaag meteen aan de slag gegaan met het frame en het is eigenlijk makkelijker dan verwacht.
ketting spanner
verder heb ik ook maar nieuwe voorvork stokken gehaalt want zoals je kunt zien zit er gewoon een gat in die chineese !CENCUUR! dingen.
alles een beetje op maat geslepen
daarna overgetekent
en daarna ff in elkaar gelast
gisteren ff bezig geweest met de voorvork
en de remklouw houder
jammer genoeg zitten de gaatjes 0.5 mm te dicht bij elkaar
het ''probleempje'' heb ik net ff opgelost. gewoon ff het schroefdraad wat toetakelen waar je het niet nodig hebt en je hebt zo een halve mm ruimte.
alles ff vast lassen en mijn voorvork is bijna klaar
mijn puch balhoofd zit nu aan het frame gebakken en de sleuven voor mijn achteras zitten er in maar vind ik zo niet mooi genoeg dus die probeer ik net zo dik te maken als mijn frame zelf zodat het lijkt alsof het 1 geheel is.
dit is de voorvork met de steuntjes van mijn voorspadbordje en mijn remklouw er aan gelast.
iemand een idee hoe ik hier verbindings stukken van maak ? het is 10mm dik dus ik heb geen zin om het zelf te gaan boren.
de halve spuitbeurt :
het is rood/roze metallic lak.
op de plaats waar het nog niet gespoten is komt zilver ( ook metallic ) met een zwart scheidings lijntje.
zoals je hierboven kunt zien heb ik wel een heel erg stomme fout gemaakt. op de linkse en de rechtse zilveren streep zitten nog
een paar plak resten van afplak tape. ik was het vergeten dat nog grondig schoon te maken en helaas zie je het er gelijk goed
doorheen.
verder ziet het er al wel redelijk uit vind ik zelf alleen nog wat zwarte lijntjes maken, blanke lak er over heen en de paintjob is reddy.
