Sigma bc 800 geschikt?
SpeedyFreak
Bericht door SpeedyFreak »
Men neefje heeft de gebruiksaanwjzing kapot gescheurd :cry:
JonnO^
Bericht door JonnO^ »
GerbenW schreef:
JonnO^ schreef:Oke dan :D bedankt.. wielomtrek staat erin (A).. nu gewoon erop zetten dus.. zal nog wel rond zoeken op het forum hoe ik het beste kan monteren in de wiel..
JonnO^
wiel omtrek is toch 92 cm......
Als je rond zoekt op forum kom je erachter dat de meeste 90 cm zeggen ! dus aangegeven op je teller is dat : 0 9 0 0
JonnO^
Iemand tips hoe je het sensor op je wiel (najah velg) kan bevestigen?
Justin
Bericht door Justin »
JonnO^ schreef:Iemand tips hoe je het sensor op je wiel (najah velg) kan bevestigen?
Op je ventiel dop
90cm inderdaad de standaard banden maat.
maar als je erop zit, krimpt je wiel IETS door het gewicht..
89cm is dan het juiste getal
0 8 9 0 mm invoeren
Ik heb mijn sensor gewoon met 2 compinenten lijm aan de velg vast gelijmt.
Werkt perfect. :wink:
JonnO^
Ik zal wel even een beetje gaan prutse met dat ding vanaaf..
Lijkt mij het handigst aan de ventieldop plakken.. geen gesmeer aan je velg enzo.. lijkt mij hoar! 8-)..
majah bedankt !
ik heb 895 ingevoerd :wink:
werkt eindelijk prima!
En ik heb 0910 ingevoerd.
Me buurman ging me door de straat trekken met ze fiets.
En daar zat ook een km teller op. en de buurvrouw had er ook 1.
En ze liepen allemaal precies gelijk. :wink:
Alleen die van mij reageerde iets sneller :P
Ik ga voor de grap over een paar weken ff proberen met de GPS van een kennis van me.
Dan weet ik of het precies klopt.
basjee
Bericht door basjee »
dat heb je ook op zo'n uitneembare navigatie.
JonnO^
met vagiatie is id handig.. daar heeft ie miss een afwijking van 0,011 % en een standaard km-teller mag afwijking van 10 % procent hebben dacht ik.. mn broer's scooter liep volgens zijn teller 90 maximaal en volgens navigatie 85 dus togh 5 km/h verschil .. ;)
Majah weer on topic:
Heb km-teller al bijna erop zitte heb sensor nou ff op ventieldopje gelijmt en zit nu tusse de lijmklem ;).. :D
Miss nog foto's?
ik heb het ongeveer hetzelfde als bij justin, maar heb het ventieldopje met plakband en tie-rips gedaan!(klinkt lelijk, maar valt helemaal niet op!)
JonnO^
met lijm wou ut niet goed dus heb ik ut met grijze tape gedaan (waterdichte) en zit perfect ! zal binnekort wel foto's ervan hier neer zette..
basjee
zal er wel minder uitzien?
marijnoo
Bericht door marijnoo »
Misschien domme vraag hoor, maar als je hem vastmaakt, zit hij dichter bij het midden van het wiel. Hij maakt dan toch kleinere rondjes, waardoor je dan toch een foute snelheidsmeting krijgt?
Aangezien hij dan sneller draait.
Zal wel stom zijn, maar heb ook nooit zo'n ding op mn fiets gehad, dus geen ervaring met die dingen. :oops:
Hoeveel kosten die dingen trouwens?
Is wel een beetje dom wat je zegt.. :wink:
Dat dacht ik vroeger ook.
Kijk maar eens naar je fiets spaak.
Zet bijv een knijper op de onderkant van de spaak en 1 aan de bovenkant
En rol je fiets naar voren, je ziet dat ze allebij even snel draaien.
Is mischien een beetje 'goedkope' uitleg, maar ik kan de precieze theorie niet verwoorden :P
