Ja daar zeg je watsteurtje schreef:tja wat moetk der van zegge.?
enu heb je nog ff je uitlaat gecontroleerd over geen stukje van je beschermlaagje ofzow in zit of een kogeltje van je lager?
zou zo lullig zijn als die weer daar door vast loopt he..![]()
succes..
Polini scooterino
de winter
de winter
Hij loopt nu weer goed
Maar wat ik wel raar vind, is dat als hij kout is, het stationairschroefje er heelemaal in moet en als hij warm is er heelemaal uit
Anders gaat hij, als hij warm is, heel hard stationair draaien(koppeling pakt net niet aan gelukkig maar schelt niet veel)
Vond dit een beetje raar, zou je zeggen, doe er heelemaal uit, maar dan start hij niet, en duurt best lang voordat hij Echt warm is, heb wel halfuur gereden ofzow en moest heelemaal op het laatst dat schroefje er nog uit draaien
Maargoed ook geen probleem, starten, schroefje eruit en blazen, daartie maar niet statio..
Nicolaas-racing
basjee
hehe hoeveel ,'s kan je gebruikende winter schreef:Hij loopt nu weer goed![]()
Maar wat ik wel raar vind, is dat als hij kout is, het stationairschroefje er heelemaal in moet en als hij warm is er heelemaal uitAnders gaat hij, als hij warm is, heel hard stationair draaien(koppeling pakt net niet aan gelukkig maar schelt niet veel)
Vond dit een beetje raar, zou je zeggen, doe er heelemaal uit, maar dan start hij niet, en duurt best lang voordat hij Echt warm is, heb wel halfuur gereden ofzow en moest heelemaal op het laatst dat schroefje er nog uit draaien![]()
verder zou ik dat even aan Hank vragen of iemand die er heel veel verstand van heeft. Zijn er genoeg op het forum.
Richard D
Nicolaas-racing
de winter
Heb vandaag gereden in middelburg en het ging absoluut niet verkeerd, en dat met een chineese keting(polini was gister gebroken en kon daar zo snel niet aan komen dus heb even een chineese ketting erop gedaan)
Alles ging goed.. andere carberateur wacht ik nog even mee!
Ik heb vandaag met koppelingsklauwen+schoentjes gereden van een chineese racekoppeling die bewerkt is door hank omdat die van mijn polinikoppeling op waren en trekt goed dus rij eerst deze op
De polini koppeling gaat over een poosje naar Hank.
de winter
Ja is een Sha 14-14.. als ik andere neem, geen dell'orto denkk.. maar zien we wel even.Nicolaas-racing schreef:Ja een SHA 15 of 14. Ik heb al voorgesteld aan hem om een andere carburteur te gaan gebruikenRichard D schreef:wat voor carb heb je ??? SHA zeker
Die kan je veel beter afstellen enz..
Hoe heet trouwens die site van mieloshop wand mieloschop.nl doet het niet
Nicolaas-racing
www.mieloshop.nl Het klopt dat hij vandaag niet deed hadden meer mensen last van. Bij mij deed hij het wel..
de winter
Hij doet het dus nog steeds niet..Nicolaas-racing schreef:www.mieloshop.nl Het klopt dat hij vandaag niet deed hadden meer mensen last van. Bij mij deed hij het wel..
de winter
de winter
