Polini zuiger
Polini zuiger
Hoi,
Weet iemand waar ik een polini zuiger kan kopen? En nog even een vraag, je hoort altijd iedereen zeggen een polini a,b of c zuiger. Is dat wat bovenop de zuiger staat?
#mikey#
polini zuiger kan je bij elke goede brommerzaak bestellen of op internet zijn ze vaak nog wat goedkoper.
A B C staat voor de maat van de zuiger omdat de polini cilinder een nicasil want heeft ( wat minder tot niet slijt) kan je een dikkere zuiger mnteren mocht de want toch iets versleten zijn meestal lopen de maten van A B of C met o,o1 mm op zodat je altijd een goede zuiger tot cilinder speling heb +- 0,04 mm
stefano
Ik ga ervan uit,dat het een polini 65cc voor een puch betrefd...
De polini cilinder heeft een chroomwand,wat sneller slijt vergeleken met nicasil.Als je niet weet welke maat zuiger je moet hebben,ga dan even met de cilinder naar de brommerzaak.
Deze mensen zullen je cilinder opmeten,en zodoende zullen ze de passende zuiger bestellen.
Volgens mij verschilde het per maat 0,25mm als ik het goed heb.
Correct me if i'm wrong
Nou dat zou wel heel veel zijn, dan zou je cilinder dus 0.75 mm kunnen slijten voordat je een nieuwe wand nodig heb. Nee als het goed is is het 0.01mm verlopend.stefano schreef:Ik ga ervan uit,dat het een polini 65cc voor een puch betrefd...
racertje
#mikey#
op een polini 65 zitten chrome veren als de want ook van chrome zou zijn dan komt het niet goed dan loopt ie 5 min en dan doet ie het echt nie meer .stefano schreef:Ik ga ervan uit,dat het een polini 65cc voor een puch betrefd...
de zuigers lopen met 0.01 mm op en ik zou niet naar een brommerzaak gaan om je zuiger op te meten maar naar een revisie bedrijf die hebben daar meer kaas van gegeten als brommer zaken
stefano
- Lg tweewielers
- Lg tweewielers
Als zijn bike ondertussen vastloopt zit je met de zuigerbasjee schreef:jep er staat c op je cilinder en op je zuiger dus dan zou ik maar c nemen.
trouwens ze zijn wel duur zeg.
misschien moet je er gelijk 2 nemen?
ze schijnen heel snel te slijten en als je er 2 koopt dan hoef je maar een keer de verzendkosten te rekenen
#mikey#
