boegie vonke
boegie vonke
hallow
ik heb laat mijn blok om gezet naar een andere mini bike
maar nu wilt hij niet vonke
ik heb alles op mijn blokje omgezet
ook ontsteking of die bobine
nu is mijn vrtaag hoe komt het dat hij niet vonk hij heeft het altijd gedaan
heb ik de bobine op de kop of verkeerd om zitte :S
de kabels lopen alle maal goed ik heb alleen het uit knopje niet er op maar dan moet hij nog vonke lijkt mij
nylus
Bericht door nylus »
hij moet altijd geaard zijn met het frame. zoniet dan krijg je geen vonkjes. :wink: denk dat je het beste gewoon even je uit knopje er op moet zetten en alles goed aansluiten dan komt alles weer in orde.
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
En je moet ervoor zorgen dat de bobine dicht genoeg bij het vliegwiel zit, maar ook weer niet te dicht erop.
0.35 mm toch?
nylus
PIR3lly schreef:En je moet ervoor zorgen dat de bobine dicht genoeg bij het vliegwiel zit, maar ook weer niet te dicht erop.
die kan je toch niet afstellen. het is er gewoon recht en vast indraaien. ik heb wel eens gehad dat hij losging en daarna een aantal lelijke krassen maakte op mijn vliegwiel[/u]
perry1990
Bericht door perry1990 »
je moet een velletje papier ertussen doen en dan recht zetten dast schijnt de goede afstand te hebben
Groeten perry
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=11651][img]http://img344.imageshack.us/img344/5922/afbeelding002gb9.jpg[/img][/url]
Justin
Bericht door Justin »
perry1990 schreef:je moet een velletje papier ertussen doen en dan recht zetten dast schijnt de goede afstand te hebben
En wat nou als je papier verschilt van dikte? je kan beter het huis doorzoeken voor een vloermaat, ik wist ook niet dat ik hem had tot ik de schuur ging opruimen, zul je ook wel voor 1/- bij de gamma kunnen krijgen
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Denk ook dat het aan je massa ligt. Als je niks verandert hebt aan je bobine dan zal het dit wel zijn. Als je je knopje en je massa terug aansluit dan zal hij wel terug gaan. Kijk wel eventjes je kabeltjes na op breuken of scheuren. Kunnen beschadigd zijn bij het overzetten. Veel geluk.
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Zoals Justin ook al zei, papier is niet goed. Gewoon a4 papier heeft een dikte van ongeveer 0.1mm, maar je wil o.35mm. Dus papier is niet goed.
Gewoon een voelermaatje kopen.
Heb pas zelf bij de fietsenmaker zo'n voelermaatje gekocht, 5 € gellof ik :wink:
Sleutel
Bericht door Sleutel »
Wat heel dicht in de buurt komt , is het papier/karton van een lucifer doosje.
(Dit werd mij verteld 17 jaar geleden bij een cursus Sachsdolmar kettingzaag techniek)
Wanneer je dit ertussen houd, zit je goed.
(ik heb, als er geen voelermaat in de buurt was, het altijd zo gedaan en nog geen problemen gehad)
Cees
#72
Yamaha YSR50
Bericht door Yamaha YSR50 »
dat van uitknopje monteren is bullshit.... als je de motor uitzet maak je gewoon kortsluiting met de massa...
je moet gewoon je bobine net niet tegen je vliegwiel aanzetten heb nog nooit problemen mee gehad met te dichtbij of te ver weg... zolang je maar oplet dat hij niet aanloopt tegen je vliegwiel ....makkelijkste is ertegenaan zetten beetje handvast draaien dan iets ervanaf trekken dan is hij meestal wel goed
TnTnelis
Yamaha YSR50 schreef:dat van uitknopje monteren is bullshit....
Dat is geen bullshit zoals je dat zegt. Je hebt bikes waarbij de motor uitgaat door sluiting, en je hebt bikes die uitgaan waarbij je knopje onderbreekt.
Als dit een onderbrekend systeem is zal je toch echt je uitknop moeten monteren.
basjee
Bericht door basjee »
denk aan een killswitch bij een jetsky
Yamaha YSR50
maar bij minibikes wordt het zo simpel mogelijk gehouden noem anders is een mini waar het niet zo is....
