HPI vonkt alleen bij veel toeren
Los Limbos
medebikers,
IK heb een grandioos probleem!!!
Ik heb een kickblok en daar zit een HPI 2005 op.
Als ik het blok aankick dan vonkt mijn HPI 2005 niet, maar als ik er de boormachine opzet ( met de bougie eruit omdat mijn accutol anders het niet trekt) dan vonkt ie als de beste.
Met andere woorden ik maak te weinig toeren met het aankicken om een vonk te maken zodat ie aanslaat
Er zit een 70 cc op met een normale kop ( compressie kom ik gewoon doorheen getrapt)
Iemand die hier meer van weet???
- Richard D
Ik zou de aansluitingen van de bobine/bougiekabel en de kabel naar de bougiedop eens goed nalopen en kijken of je ergens slecht contact hebt,
anders een nieuwe bougie (en evt. bougiedop) erin en weer proberen,
Bougie is nieuw, dop is door gemeten en ook 100%. De rest van de HPI zag er wel redelijk uit, en hij doet het. Het is trouwens helemaal niet gek dat de HPI bij dit toerental goed vonkt. HPI staat bekend om dat het pas bij wat toeren goed vonkt, ik denk dat er ook maar weinig puchjes met hpi zijn die stationair minder dan 1200 toeren draaien ofso.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
Re: HPI vonkt alleen bij veel toeren
heeft hij al wel gelopen met deze hpi sinds hij in je bezit is,klink mij een beetje in de oren als een gevalletje van een rotor die 180 graden verkeerd om gemonteerd zit.Los Limbos schreef:medebikers,
in dit geval vonkt hij bij hoge toeren wel maar niet bij lage toerentallen.
Los Limbos
- Lg tweewielers
Kan ik ook al niet vindenLos Limbos schreef:Volgens de handleiding moet er een streepje op de rotor gelijk staan met het 2de streepje op de stator.
Maakt het uit welk streepje want er staan er 2 op??
Enuhmmm : Het is wel gebruikelijk dat een HPI ontsteking in zeer lichte maten vonkt ...
Loopt de bike wel
- üntiej#21
2e grote streepje van links ( voor een rechts-draaiende motor zoals Puch )Los Limbos schreef:Volgens de handleiding moet er een streepje op de rotor gelijk staan met het 2de streepje op de stator.
2e grote streepje van recht ( voor een LINKS-draaiende motor.. GEEN puch ).
De eerste kleine streepjes ook NIET meetellen,
Puur naar de groten kijken
