vriend van mij heeft ook blata b1 replica die ziet er mooi uit maar dat las werk is inderdaad niet zo mooi en bij mijn eigen ook niet en die komt ok bij nemeco vandaan
ik heb wel eens gehoord dat het locktite kan sijn?
en dat als je dit even verwarmd met een gasbrander bijv je dan moet proberen het los te halen dit zou makkelijker gaan
Jou koppelingshuis is nog wel te redden denk ik tenzij de binnenkant stuk is, daar zit normaal een rand waar een circlips in zit om je lager tegen te houden, maar deze begeeft het nogal eens als je de kom eruit wil kloppen, de lager zul je wel beschadigt hebben met de koppelingskom eruit te kloppen. Je kan waar je je bike gekocht hebt een kom en tandwiel van zochie halen+ een nieuwe lager dan nog. Owja, het originele tandwoel kan je er niet uitdraaien, dit is met een spietje en moet je dus eerst verwarmen om de lijm te laten lossen en daarna eruit proberen te kloppen met een doorslag ofzo.
straatrat schreef:Jou koppelingshuis is nog wel te redden denk ik tenzij de binnenkant stuk is, daar zit normaal een rand waar een circlips in zit om je lager tegen te houden, maar deze begeeft het nogal eens als je de kom eruit wil kloppen, de lager zul je wel beschadigt hebben met de koppelingskom eruit te kloppen. Je kan waar je je bike gekocht hebt een kom en tandwiel van zochie halen+ een nieuwe lager dan nog. Owja, het originele tandwoel kan je er niet uitdraaien, dit is met een spietje en moet je dus eerst verwarmen om de lijm te laten lossen en daarna eruit proberen te kloppen met een doorslag ofzo.
Hoi,
Die circlips in het huis is nog volledig in orde
De lager was al beschadicht toen ik het 3de lager kommetje er af haalde zag ik metteen die beschadegingen
En het tandwiel kan ik er niet zo gewoon uihalen dit werkt dus echt wel met schroefdraad, dat zie je duidelijk op de binnekant van de koppelins bel daar zit dus een moer, en daar kan ik voor geen meter aan met een dop of steek sleutel
Ik weet wel dat je er zo hebt met een spi, want een vriend van me heeft een sendai tai chi en die heeft zo een spi systeem, en mijn blijkt echt gelijk anders te zijn!!!
Hoi,
Thx And Grtz Bioplex
Als je de moer losdraait ( met een kleine ratelaar met dunwandige dopje) zit je tanwiel nog steeds vast en dan kan je normaal de spie ook zien Als je zo'n systeem hebt natuurlijk. Ik kan natuurlijk ook fout zitten en da het bij jou dus echt niet met een spie is, maar ik zeg het maar dat je even tegoei kijkt zodat je perongeluk het hele ding stukbreekt en dan daarna zo'n geventileerde zochi kopelingshuis gaat halen die meer kost dan mijn volledige mt4
