Probleem
Probleem
Mijn minibike kan aan... dan staat ie zo'n 30 seconden aan en dan valt ie uit... ik weet nie hoe dit kan
sproeier
benzine toevoer
vlotter heb ik al schoongemaakt en zo dat kan het nie zijn
als iemand een oplossing heeft zeg dan gelijk even hoe ik dit kan oplossen
en kunnen jullie ook een plaatje sturen van hoe de benzine toevoer moet zitten?
Xtreme
Bericht door Xtreme »
Misschien zit er ergens een knik in je benzine slang, zodat hij niet genoeg benzine krijgt..?
Check je benzine slang dus even.
(ps. heb dit geleerd van justin)
PENFAST
Bericht door PENFAST »
ik en Racebeest hadden een oude tomos beetje verbouwd maar,wij hadden dat probleem ook dat als die warm is dt die dn afslaat :evil:
sproeier misch.
GRC RR: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?p=296852#296852
Mijn benzine filter zit wel vol benzine is dat goed
Xtreme
Nee, da's niet goed :shock:
Is ie dan niet verzopen ?? Weet het niet zekers maar kan iemand dit even bevestigen? (of juist niet :wink: )
je benzinefilter, tussen je benzineleiding, waarom zou die niet vol mogen? of ligt dat nou aan mij?
Ja k weet nie veel van minibikes heb alleen 1 keer mijn vlotter schoon gemaakt... maar die benzine filter zit vol benzine
hondaxtreme
Bericht door hondaxtreme »
bij mij zit me filter voor driekwart vol dan loop je leiding ook schuin naar beneden dus helemaal vol maar mischien knik in aansluiting op je carb of vuil in je benzinekraan klooie met gasnaald of gwoon andere sproeier
bij mij zit benzine filter altijd half vol ...
alsje start en meteen gas geeft verzuipt ie dan ?
Xtreme
De topic starter bedoelde toch luchtfilter?
Zo nee, dan is het mijn fout, sorry :oops:
Xtreme schreef:De topic starter bedoelde toch luchtfilter?
eerst lezen dan posten ? :P :lol:
Mijn minibike start nu helemaal niet meer
Tobias..(H)
Bericht door Tobias..(H) »
Check je ontstekking of je bougie, en je cab goed schoon maken.
Tobias
speedydevil
Bericht door speedydevil »
zit er nog benzine in
Xtreme
speedydevil schreef:zit er nog benzine in
:roll:
