Op welke hoogte komt het blok (puch)
rutger kluun
Ik heb eentijdje terug een complete zelfbouw gekocht. Deze zou alleen nog in elkaar gezet moeten worden maar eigenlijk past alles niet. Het grootste probleem is dat het blok te hoog zit en als ik de tank zit erop zet dan ligt de tank op de uitlaat. En de ketting komt tegen de onderste afstandbus van het blok.
Ik zit nu een beetje in een twee strijd.
Of, de boel weer uit elkaar halen en nieuwe gaten boren in het frame, dus waar het blok aan vast komt. Maar ik weet niet op welke hoogte deze normaal horen te zitten.
Of, de boel uit elkaar halen en zelf een nieuw frame in elkaar bakken.
Maaar dan weet ik nog niet op welke hoogte de gaten moeten komen. Ik heb op wat tekeningen zitten kijken maar ik kan het nergens terug vinden.
Ergens nijg ik zelf naar zelf een nieuw frame maken, alleen gaat dit me met mijn lasapparaat (electrode) denk ik niet lukken.
rutger kluun
rutger kluun
rutger kluun
rutger kluun
basjee schreef:mm ja..
nja succes ermee,
je kunt hier wel wat ijzer van nemen denk ik zo
hahahah, ik ga wel even in Culemborg bij de ijzerhandel langs. Nu nog zoeken naar een goede bouwtekening waar ik alle maten op terug kan vinden.
En even kijken of ik iemand kan vinden met een tig apparaat die me wil helpen, want dit gaat me met een simpel electrode apparaat denk ik niet lukken.
rutger kluun
Als ik een nieuw frame ga maken, of ik moet een goedkope zelfbouw vinden, dan wil ik er sowieso 6,5 inch velgjes inzetten. En het voorvorkje zal dan of ook zelfbouw worden of een chinees.basjee schreef:doe mij een plezier en monteer een chinese voorvork met 6,5inch velgen
zal hem goed doen.
en werk de lasjes af
vwb de lasjes, die heb ik te danken aan de vorige eigenaar.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
onderstaande frame is vrij simpel om te maken en is ook met een electrisch lasapperaat in elkaar te lassen.
http://www.zelfbouwbikes.nl/images/tekeningen/frame.pdf
http://www.zelfbouwbikes.nl/images/teke ... enbouw.pdf
betreft de voorvork,als je een chinees gebruikt is het handig om deze te verlengen met +- 4 cm.
aangezien een zelfbouw frame gemaakt is naar de maten van een midi-bike en een chinees naar de maten van een mini-bike is een chinesevoorvork net te kort.
- Lg tweewielers
Hey ,
Even de volgende dingen
1: Je hebt er zo te zien al aan zitten lassen en de spetters over het frame laten vallen e.d. dus niet de vorige eigenaar
2: Je neemt allerlij advies op van iemand die zelf niks doet e.d. ( niet lulig bedoeld hoor leuk dat je een bike hebt bas
) aangezien ik heb feit weet dat hij zelf bijna niks doet aan zijn bike .. daarom vind ik het loos dat hij altijd op dit soort dingen reageert ...
3:rutger
beetje crea bea zijn, de bike heeft gewoon in elkaar gezeten ...
Ophanging kan je ook een lipje omhoog maken die vervolgens terug loopt naar je frame --- dan kan je aan de andere kant het zo laten zitten en heb je 1 kant anders en dan is dat probleem opgelost ...
Uitlaat moet je ff goed passen en meten en dan moet het kunnen ...
Ik ga nu zo op vakantie dus kan ff niet meer op de computer
3:rutger
- basjee
klopt wat je zegt..
ik heb zelf geen frame gemaakt, maar je kunt die spetters tocg gewoon wegslijpen en dan het ijzer opnieuw gebruiken.
de achterbrug kun je in mijn ogen gewoon opnieuw gebruiken
maar voorderest heb ik alles zelf gedaan aan mijn bike hoor lg.
die ontsteking was nieuw voor me en aangezien ik de ontsteking op moest halen heeft hij hem ook maar gemonteerd.
maargoed
maargoed
- Lg tweewielers
