Cilinder en cilinderkop
tomkreunen
Hallo daar!
Ik heb even een paar (ongetwijfeld domme) beginnersvraagjes:
Als ik zo op http://www.puchshop.nl rondkijk, en ik ga naar cilinders, zie ik daar een hoop staan. Nou is mijn eerste vraag, welke merken hiervan een beetje degelijk en snel zijn. Welke worden het meest gebruikt? Waar valt het meest me te beginnen?
Dan nog een vraag over de cilinderkop. Als ik dan zover ben, en een cilinder gekocht heb, moet er nog een kop op. Het verschil tussen oud en nieuw model is me nog wel duidelijk, maar is het zo dat je op elke ''nieuw model'' cilinder een ''nieuw model'' kop kunt zetten?
Hoge compressie lijkt me ook een verreiste of niet?
Alvast bedankt, groeten Tom
Rookworst zonder R is ook worst
- fryslan boppe
- jordy 15
Hoge compressie is wel leuk als je hard op wil trekken..
Maar hoog in toeren wil het nog wel eens tegenvallen.
Persoonlijke ervaringen mee!
Als ik jouw was zou ik een polini 65 cc membraan gestuurde cilinder kopen, of de athena 70 cc membraan gestuurd. Dit zijn geloof ik de meest gangbare/meestgebruikte cilinders in de puch.
De cilinderkop maakt volgensmij niet heel veel uit.. dat oude of nieuwe model.
Wel moet je zorgen dat de ruimte tussen je kop en zuiger zown 1 mm is.
Bij de polini 65 cc stopt de zuiger op bdp een klein stukje voor het eind.
Dus als je die afstand goed wil hebben zou je een randje aan de cilinderkop moeten draaien.
Bij de athena weet ik niet hoe het zit.
Succes
Succes
tomkreunen
- üntiej#21
Ik raad je een Athena aan.
Goed betaalbaar, snel en betrouwbaar !
De AJH is een Athena met grote inlaat en iets betere timingen
De normale Athena heeft een kleine inlaat, is iets minder snel
Ik raad je de AJH Athena aan in cimbinatie met de zuiger van een normale athena, Hiermee zal het heel erg goed lopen, en kan je de carburateur naar voren richten zodat je niet met je frame in de knoop komt.
Ik lever athena`s, dus als je vragen hebt hoor ik het graag !
groetjes
groetjes
- rkpdude
Die jeroen, beetje spammen/reclame, slotje voor jezelfUntiej Mini Racing schreef:Ik lever athena`s, dus als je vragen hebt hoor ik het graag !
groetjes
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
tomkreunen
- Lg tweewielers
rkpdude schreef:Die jeroen, beetje spammen/reclame, slotje voor jezelfUntiej Mini Racing schreef:Ik lever athena`s, dus als je vragen hebt hoor ik het graag !
groetjes
**verwijderd**
MOD: Iedereen moeten we gelijk behandelen, direct reclame maken voor een winkel/commeriele instelling op gebied van minibikes is niet toegestaan (zie regels forum).
**EINDE MOD **
Hhahahaha
Nee gein .. zon athena is echt lekker spul ... ik rij ook athena en het loopt echt super ..
