6,5" plaatsen op een GRC Lazer
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Bericht door Subito »
Hey mede-forummers.
Laatst heb ik besloten om de 6" polini velgen weg te doen ( staan nog steeds te koop ) en deze te vervangen voor 6,5" velgen.
Nu mocht ik vandaag van een bekende een setje GRC velgen lenen met vaste naaf. De breedte van deze naaf is gewoon gelijk aan alle velgen met losse naaf.
Nou past de voorvelg perfect, alleen de achtervelg komt het probleem.
De polini velgen die eronder zaten ( ook met vaste naaf ) zijn vanachter veel breder ( zo'n 1,5 cm ). Dus zit ik met het probleem dat ik een speling van +/- 1,5 cm heb.
Is hier een oplossing voor ? Want ik moet er wel rekening mee houden dat mijn tandwielen in 1 lijn staan, en dan ik me rem kan "verankeren" aan m'n frame.
Misschien dat er meer mensen bekend zijn met een GRC Lazer of wat dan ook....
Ik weet dat het kan, want er zijn er meer die het hebben, weet alleen niet hoe hun het hebben gedaan.
M.v.g. Sven
Vraag het eens aan DoC, hij had volgens mij ook andere velgen in zijn laser gezet.
Maar bij hem waren het GRC RR velgen..
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Iemand zoeken die een adaptor kan draaien he :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
minibike 4 live
Bericht door minibike 4 live »
ja idd
iemand zoeken die een adaptor kan draaien, en de lege ruimte opvullen met een opvulbusje!
veel succes
Alles Staat te koop
van frames tot blokken tot banden
Subito
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
thomas1991 schreef:Vraag het eens aan DoC, hij had volgens mij ook andere velgen in zijn laser gezet.
Die velgen heb ik hier ook liggen, maar de naaf is gewoon net zo breed als alle andere GRC/ PMT/BMS etc. velgen. Dus ik zou overal ruimte over hebben.
Had een mailtje naar Dominique ( DoC ) gedaan, maar nog niks terug gehad.
Raytje192
Zoals ik al zei je zult een adaptor moeten tekenen die die ruimte op gaat vullen en dan iemand moeten zoeken die zin/tijd heeft om die voor je te draaien, die adaptor zet je dan op de velg en vangt de overige ruimte over en daar zet je dan je tandwiel op en aan de andere kant schijf :wink:
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Subito
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Heb gehoord dat er al adapters voor zijn.
Deroue zou die moeten hebben...zal dus even contact met Dhr B. Deroue opnemen :twisted:
