Puch zuiger: Welke kant boven?
Ik heb een puch 70 cc cilinder + zuiger voor op mn minibike. In de zuiger zit een vierkante spoelpoort, die aan de boven of onderkant komt.
Je raadt het al: welke kant moet boven? de
- Carlos Keutel
Re: Puch zuiger: Welke kant boven?
meestal bij standaart puchjes is het het geval dat de pinnetjes die de zuigeveren op de plaats houden altijd naar de uitlaatpoord moeten wijzen, Je kunt ook ff kijken wanneer de zuigerveer uiteindes uitkomen bij de spoelpoorten, dan kun je kijken hoe om hij moetadje99 schreef:Ik heb een puch 70 cc cilinder + zuiger voor op mn minibike. In de zuiger zit een vierkante spoelpoort, die aan de boven of onderkant komt.
Jah zo is het.
- Wim
Yo
als je in de cilinder kijkt zitten er aan de bovenkant in de cilinderwand, zgn. boostpoorten
de opening in de zuiger (dat vierkante gat) zorgt voor de werking van de boostpoorten!
de opening in de zuiger hoort dus naar boven!
succes
- Carlos Keutel
Uuhm niet elke 70 cc heeft een boostpoort wim... Maar het is een idee als er idd een in zou zittenWim schreef:adje99 schreef:Ik heb een puch 70 cc cilinder + zuiger voor op mn minibike. In de zuiger zit een vierkante spoelpoort, die aan de boven of onderkant komt.
Yo
succes
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
wevie666
- JaGuTo Racing Team
K-star ook nogwevie666 schreef:Nee? noem eens voorbeelden dan!
Deze hebben het allemaal wel!:
TCCD 70cc
RGD 70cc
Parmakit 70cc
Athena 70cc
Athena 70cc membraan
Airsal 70cc
Er zijn niet veel andere 70cc cilinders voor puch te krijgen!
(We dwalen een btje van het onderwerp af)
[url=http://www.jagutoracing.nl/][img]http://members.home.nl/h.sterk/images/sticker.jpg[/img][/url]
- rkpdude
Jahoor, zet jij het slotje maar naar de uitlaat poort kant. Jij doet zeker niet zo lang met een cilinder????Carlos Keutel schreef:meestal bij standaart puchjes is het het geval dat de pinnetjes die de zuigeveren op de plaats houden altijd naar de uitlaatpoord moeten wijzen
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
wevie666
Men zegt dat K-star de mallen van TCCD heeft overgenomenJaGuTo Racing Team schreef:K-star ook nogwevie666 schreef:Nee? noem eens voorbeelden dan!
TCCD 70cc
RGD 70cc
Parmakit 70cc
Athena 70cc
Airsal 70cc
- Wim
Carlos Keutel schreef:[Uuhm niet elke 70 cc heeft een boostpoort wim... Maar het is een idee als er idd een in zou zitten
Ppfffffff
als er een gat in z'n zuiger zit , zoals hij beschrijft, heeft de cilinder een boostpoort!!
'k word hier wel een beetje verdrietig van!!
- Carlos Keutel
Ik heb ook een 70cc zeta cilinder, daar zit ook zo'n voorspoelpoort in de zuiger en hij behoort dan ook inderdaad aan de bovenkant te zitten, aan de kant van de inlaat.adje99 schreef:Ik heb een puch 70 cc cilinder + zuiger voor op mn minibike. In de zuiger zit een vierkante spoelpoort, die aan de boven of onderkant komt.
Joey
