blok olie ineens verdwenen en blok slaat niet meer aan.
Ik heb gister m'n minibike opgehaald. De jongen waarvan ik hem had gekocht had hem uitmekaar gehaald en gister gingen we heb dus weer inmekaar zetten.
Het blok is niet verder uitmekaar geweest dan de carb + cilinder die eraf zijn geweest.
Nu kwam er een vreemde ratel uit het blok en had ik de afdekplaat die voor de koppeling zit eraf gehaald. Probleem zagen we meteen al alleen het rare was dat er geen olie uit kwam. Terwijl dit volgens mij daar wel moet zitten.
Ook slaat het blok niet meer aan terwijl die er rijdend af is gegaan. Soms slaat hij wel vast, het wiel blokeerd dan ineens als je hem rond draaid en je de koppeling 'aanzet'. Dit is geen compressie.
Mijn vragen dus:
-Hoe kan het zijn dat de olie ineens verdwenen is? kan het ergens op een foute plek in het blok zitten omdat die ook op de kop heeft gelegen?
-Waarom slaat mijn blok niet meer aan? compressie heeft hij, krijgt benzine en hij vonkt.
Alvast bedankt!
Gr, Tom.
Mijn vragen dus:
Alvast bedankt!
Gr, Tom.
polini tim
yo
mischien heeft er geen olie in het blok gezeten?
als die afentoe vast slaat dan,heb jeje zuiger mischien op de kop zitten,
of de zuigerveren niet op de goede punten zitten.
je kan het beste alles weer uit mekaar draaien en dan alles stuk voor, stuk goed inmekaar draaien
ik hoop dat je er wat aan hebt
Hardcore Holland Will Never Die !!
polini tim
wevie666
Re: blok olie ineens verdwenen en blok slaat niet meer aan.
het is dan ook niet zo gek dat er geen olie in zit! Aan de bovenkant zit namelijk een ontluchtings gaatje en de olie is daar dan waarschijnlijk uit gelopen
En haal je cilinder er eerst even af en kijk of alles zonder cilinder soepel kan draaien.
stefano
Markie
Sorry was vergeten te vertellen dat de problemen opgelost zijn.
Dat hij niet meer reed lag domweg aan een gigantische verkeerde mengverhouding van olie en benzine waardoor de bougie het telkens begaf. Zit nu een goede mengsmering in en een bougie die het wat beter aan kan
De olie zat er idd niet in. Dat is er waarschijnlijk uitgelopen toen die op z;n kop lag. Of het is er nooit ingegaan, daar weet ik verder ook niets vanaf.
Heb er nu een busje nieuwe olie in gedaan.
Bedankt voor jullie reacties!
