tandwiel op achter velgje 6,5 inch
wete er iemand wara ik zo'n verloop ding kan halen ofzow voor op mijn 6,5 inch velgjes?
want mijn puchketting past natuurlijk niet op een minibike tandwiel dus.
wete iemand mss waark die kan halen?
alvast bedankt
alvast bedankt
blanco220
bij http://www.hz-bromshop.nl/index3.htm kun je een tandwiel schijf kopen
"adapter" en een achtertandwiel. moet ook eens search gebruiken hier zijn veel topics van
groetjes
groetjes
- John_W
Er zijn meedere mogelijkheden om het tandwiel vast te zetten. Ik zie hier en daar oplossingen met een adapter en direkt met 3 boutjes aan de naaf. Was vandaag in Nijverdal en zag ook hier weer dat direkt het tandwiel aan de naaf schroeven geen oplossing was. Iedere uitlijnfout van de ketting geeft een enorme zijdelingse belasting en een bout is dan zo afgebroken. Hoe goter het tandwiel, hoe erger dit wordt.
Zelf hebben we een bike gebouwd met chinese wielen en hebben hiervoor de naaf afgedraaid.
Hier wordt een adapter over geschoven die er zo uitziet :
Deze lange bus kan met gemak de zijdelingse belasting opnemen waardoor de drie bevestiginsbouten ontzien worden. Met vier M6 boutjes wordt het tomos tandwiel vastgezet (er is ook een centreerrand om te voorkomen dat de boel slingert).
Zelf hebben we deze adapter ook nog vastgezet met loctite, maar dit is niet echt noodzakelijk. Deze oplossing blijft zeker heel, maar mischien dat andere mensen ook nog oplossingen hebben die goed functioneren.
- John_W
Dre,
Ik heb met een kleine drieklauw de velg op de lagerpassing gespannen (binnenzijde). Een oud lager aan de andere kant met een meedraaiend center erin (of vulbus) en je wiel draait in de draaibank. Bij ons is het wiel inclusief band op de draaibank geweest zonder enig probleem.
De drieklauw die we gebruikt hebben was van een kleine draaibank. Deze klauw hebben we in een drieklauw van een grote bank gespannen omdat we anders de kleine binnendiameter niet konden halen.
De verspaningskrachten zijn erg klein omdat het een niet al te hoogwaardig aluminium is waardoor alles stabiel in de draaibank blijft.
Er zijn natuurlijk meerdere opspanmethoden, echter dit ging relatief snel.
cittalover
