P.S. Het gebeurd alleen wanneer het blok warm is.
blijft toeren maken na gas los laten
Robin_b1_replica
ik heb een probleem. Mijn blata blijft toeren maken als ik gas heb gegeven en dan weer los laat. na een paar seconden zakt het toerental pas weer naar stationair. het gebeurd wanneer ik rijd maar ook als ik bijvoorbeeld stil sta en een keertje gas geef. Wat zou het probleem kunnen zijn
- spammer
Polini-Michael
Re: blijft toeren maken na gas los laten
Wel de goede benzine getankt ?Robin_b1_replica schreef:ik heb een probleem. Mijn blata blijft toeren maken als ik gas heb gegeven en dan weer los laat. na een paar seconden zakt het toerental pas weer naar stationair. het gebeurd wanneer ik rijd maar ook als ik bijvoorbeeld stil sta en een keertje gas geef. Wat zou het probleem kunnen zijn
Pingelen of dieselen kan het ook zijn he . . Dat het mensel zichzelf gaat ontbranden waardoor de motor door blijft lopen, dit kan ook komen door een te rijk mengsel. ff je bougie bekijken op schade en eventueel ook de binnenzijde van je kopje als je blokje last van detonatie heeft gehad.
Wil nog wel is vorkomen met euro 95 in race bikes en is wel gevaarlijk voor het blokje
En je hebt je blok net gereviceerd meende ik dus het kan ook makkelijk valse lucht zijn . .
üntiej#21
Ik zeg, valse lucht..
Probeer eens, als je motor stationair loopt... Remreiniger op verschillende plekken te spuiten ( spruitstuk, carburateur aansluiting )
Gaat je motor meer toeren maken, tekent op valse lucht.
zal het ook wel zijn, volgens mij was hij het met laatst een topic dat hij zijn blokje had gereviseerd . . .Untiej Mini Racing schreef:Ik zeg, valse lucht..
Hij heeft nu zat info, eerst testen lijkt me zo . .
Robin_b1_replica
m1n1b1k3r
- spammer
dat zou het kunnen zijn, bestel eens goede membraamplaatjes heb er ook gezeur mee gehad.Robin_b1_replica schreef:bedankt voor alle reacties. ik zal het eens uitzoeken wat het is met de manieren wat er is beschreven. Maar kleine_duivel zou ook weleens gelijk kunnen hebben want als ik naar de membramen kijk lijkt het alsof ze net ietsjes open staan. Zou dat het kunnen zijn?
carbon bijv.
die kunnen geen last krijgen van metaalmoeheid.
Oke ,kleine_duivel schreef:dat zou het kunnen zijn, bestel eens goede membraamplaatjes heb er ook gezeur mee gehad.Robin_b1_replica schreef:bedankt voor alle reacties. ik zal het eens uitzoeken wat het is met de manieren wat er is beschreven. Maar kleine_duivel zou ook weleens gelijk kunnen hebben want als ik naar de membramen kijk lijkt het alsof ze net ietsjes open staan. Zou dat het kunnen zijn?
carbon bijv.![]()
Lijkt mij eigenlijk niet . . zoals hij het beschrijft lijkt het geen slecht membraan,
Post maar of het heeft gewerkt . .
- spammer
Robin_b1_replica
EVD
Robin_b1_replica
