ik lees veel dat de adapter op de achtervelg niet sterk genoeg is bij het rechtstreeks monteren en ik heb geen draaibank en ik ken niemand met een draaibank .Kan ik deze adapter ook lassen aan de velg of met epoxy aluminium harder vastmaken inclusief de nodige bouten
groetjes
adapter
- Carlos Keutel
Re: adapter
wtf is een adapterblanco220 schreef:ik lees veel dat de adapter op de achtervelg niet sterk genoeg is bij het rechtstreeks monteren en ik heb geen draaibank en ik ken niemand met een draaibank .Kan ik deze adapter ook lassen aan de velg of met epoxy aluminium harder vastmaken inclusief de nodige bouten
groetjes
Jah zo is het.
- üntiej#21
Re: adapter
een adapter:Carlos Keutel schreef:wtf is een adapter![]()
een adapter gebruik je om je tandwiel vast te kunnen zetten aan de velg (adapter).. veel tandwielen passen niet... en door middel van zo`n adapter.. die je kunt maken hoe je zelf wilt, kun je bijna elk tandwiel passend maken voor de desbetreffende velg.
Adapter lasse aan de velg is wel mogelijk, maar daarvoor moet je wel Alluminium voor kunnen lassen..blanco220 schreef:ik lees veel dat de adapter op de achtervelg niet sterk genoeg is bij het rechtstreeks monteren en ik heb geen draaibank en ik ken niemand met een draaibank .Kan ik deze adapter ook lassen aan de velg of met epoxy aluminium harder vastmaken inclusief de nodige bouten
groetjes
maar tog liever iemand zoeken die een adapter voor je kan draaien.. met de juiste constructie en bevestiging moet dit wel goedgaan hoor !.
succes
Jeroen #21
