ruimte tussen wiel en tandwiel
jelleke vda
hoi , ik ben een zelfbouw pocket aan het maken met een honda mtx blok
nu heb ik een probleem
mijn tandwiel staat 9.5 cm naar links ( gemeten van het midden van de blok )
en mijn achternaaf ( chinese mini ) is 13 cmdus hoe vul je die ruimte op als de tandwielen recht tegenover elkaar staan zit je nog met een opening van +- 3 cm
en ik zou graag men blok en wiel in het midden hebben , niet dat deze naar links of rechts helt
grtz jelle
grtz jelle
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
jelleke vda
- basjee
Je stelt je vraag niet echt duidelijk maargoed:
bedoel je nu dat je tandwiel 9,5cm vanuit het midden komt en je velg 13cm.
Dan zou je tandwiel juist dichter naar de velg toe moete en dus niks opvullen ed.
Je moet je velgje afdraaien tot dat hij 9,5cm naar links komt ipv 13cm vanaf achtere gezien.
Begint je tandwiel bij 9,5cm naar links of eindigd hij daar? bekijk dat even goed, want je tandwiel is ook wel dikker dan 2mm dus houd daar ook even rekening mee.
En heb je een tandwiel adaptor? zo ja moet je dus nog meer afdraaien.
Lijkt me niet zo moeilijk toch?
jelleke vda
- basjee
Ja, maar of het verstandig is?jelleke vda schreef:nee men tandwiel komt van het midden van de blok 9.5 cm naar links ( tot het midden van het tandwiel )
en men velg is in TOTAAL 13 CM , dus maar 6.5 langs links
dus ik zou een adapter van dan ongeveer 3 cm moeten maken ?
maar houd dat wel
begrijp je me nu :p
een tandwiel van ongeveer 3cm zou nog wel kunnen, hier komt dan ook nog je tandwiel op dus die zet je daardoor ook nog iets naar buiten dus zou je 2,8cm aan kunnen houden.
Hoeveel pk's levert dat blokje ongeveer?
jelleke vda
- basjee
Ik had dan zowiezo geen chinees velgje genomen (nadat ik gezien heb wat er na een keer remmen gebeurd)jelleke vda schreef:kwee het niet , ik gok op een 9 ?
mtx
70 cc polinie
malossie membraam
24 mm dellortho
hpi
5bak
Pmt velgje met naafje zou ik nemen.
een andaptor van 3cm is erg lang, de tapgaten van een chinees velgje is namelijk niet alles.
Ik zeg niet dat het niet kan, met je juiste spullen krijg je het vast wel sterk maargoed dit is mijn mening
succes
jelleke vda
