Hydraulische Remmen
Hawk
Hydraulische Remmen
Hallo iedereen,
Heb nu net hydraulische remmen binnen gekregen (tweedehands van iemand gekocht)... En nu had ik een paar vraagjes over hoe ik hem het beste kan onderhouden etc.
Want als ik nu paar keer rem bijvoorbeeld dan blijven de remklauwen al bijna tegen elkaar aan zitten, ze willen niet meer terug...
Moet ik de klauw dan ontluchten?
En hoe zit het met het onderhouden van de olie etc...
Heb zitten zoeken op t forum hier, maar kon niet echt veel vinden...
Alvast bedankt!
Mvg, Daniel
Alvast bedankt!
Mvg, Daniel
Je moet Hydro remmen ook niet indrukken als er geen schijf e.d. tussen zit. Of ze blijven bijna dicht staan of de blokjes vallen eruit.
Ook als er geen blokjes inzitten en je hem inknijpt, gaat de pin die zeg maar tegen de blokjes aanduwd te ver naar buiten. Waardoor je er veel kan opnieuw olie kan indoen als je pech hebt.
rkpdude
Re: Hydraulische Remmen
Als je het vergelijkt met je kabel bediende klauw dan lijkt het of je blokken niet terug veren. Maar doen hydro klauwen ook niet. Nu je de blokken naar elkaar toe gepompt hebt, moet je met een schroevendraaier oid de blokken terug van mekaar af duwen. Net zover dat je schijf er weer tussen past. wanneer de klauw vast staat op je vorkpoot werkt het het beste met een zwevende schijf.Hawk schreef:Want als ik nu paar keer rem bijvoorbeeld dan blijven de remklauwen al bijna tegen elkaar aan zitten, ze willen niet meer terug...
Mvg, Daniel
Kwa olieonderhoud? remvloeistof neemt vocht op, wanneer de vloeistof er melkachtig uitziet dan is het wel raadzaam om het te vervangen. Deze remvloeistof kun je op elke hoek van de straat kopen.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
Hawk
Navy Green
remvloeistofHawk schreef:Bedankt allemaal. Heb de fout gemaakt om dus zonder remschijf de rem in de knijpen. Ik ga nu eens de remolie nakijken en even ontluchten zodat ik de remblokjes uit elkaar kan halen....
Alleen nog 1 vraag: Welke olie moet erin?
Nogmaals bedankt voor alle reactie's!
Mvg, Daniel
Polini-Michael
dot 4 staat op de deksel van de remhendelNavy Green schreef:remvloeistofHawk schreef:Bedankt allemaal. Heb de fout gemaakt om dus zonder remschijf de rem in de knijpen. Ik ga nu eens de remolie nakijken en even ontluchten zodat ik de remblokjes uit elkaar kan halen....
Mvg, Daniel
[quote="Blata-Patrick"]wie binn'n een kniene kop ! =B [/quote]
Robin_b1_replica
Hawk
