knoep in het achterwiel
tijdens het rijden voel je steets een knoep in mijn achterwiel alles na gekeken ketting licht recht geen speling weet iemand wat het kan zijn
GRC-rr-2008
Bericht door GRC-rr-2008 »
er kan bij de ketting zo een rond dingetje kapot eijn had ik ook
ofwel zit die ergens te kort bijeen gepitst of tantje krom
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
Re: knoep in het achterwiel
cracy frog schreef:tijdens het rijden voel je steets een knoep in mijn achterwiel alles na gekeken ketting licht recht geen speling weet iemand wat het kan zijn
Heey tony,
Een knoep ? dat je wiel steeds aanloopt ?
Kan de remschrijf zijn, kan het lager zijn enz
Een hobbel in je wiel kan de band zijn.
Gewoon even de rem loskoppelen en kijken of het dan goed loopt.
Lagers kan je ook kijken door de achteras los te draaien en kijken of het goed loopt.
probleem gevonden zat een boutje van de schijfrem iets los liep tegen de klauwhouder aan vandaar onder het rijden steets knoepen liep het boutje er tegen aan
kan dicht
GRC-rr-2008
hehe moet je met loctite vastmaken :lol:
zaten vast met loctite met verharder maar zijn toch los gelopen naar 4 keer rijden los gaan zitten waren ook nog extra langen boutjes
gt tonny :wink:
