carterinlaat ?
carterinlaat ?
Ik heb even een vraag over een carterinlaat
Als je een carterinlaat maakt moet je dan het membraam erin doen of kan je het membraam weg laten en rechtstreek de carb erop doen
gr. Jack
gr. Jack
- Sleutel
Re: carterinlaat ?
Dat kun je proberen, maar hij zal niet lopen.Jack schreef:Hallo,
gr. Jack
Het membraan is juist het belangrijkste onderdeel
#72
#72
ja het menbraan zorgd ervoor dat je carterdruk opboud, anders zal het nooit werken want dan zuigt hij eerst je benzine-lucht mengsel aan en daarna gelijk er weer uit.
- John_W
zonder membraan zal er iets lopen, maar niet de minibike
Zoals Sleutel al zegt, membraan is het belangrijkste deel van de carterinlaat. Maar voordat je aan het maken van dit soort tuningsdingen begint, mischien even verstandig om je iets meer in de materie te verdiepen?
- Raytje192
Je moet het zo zien, als je zuiger richting de cilinderkop gaat, "zuigt" hij eigenlijk mengsel aan, er onstaat een soort onderdruk in het carter waardoor er aan de inlaat "gezogen" word wanneer de zuiger omlaag gaat, verklein je de ruimte onder de zuiger en gaat het door de spoelpoorten voor de zuiger de cilinder in. Je membraan kleppen staan dan dicht anders zou het mengsel door je inlaat door je carb weer naar buiten gaan
Dan snap je zelf wel wat er gebeurt als je geen membraan er in doet
(zuig verhaal van de uitlaat even er buiten gelaten
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- Lg tweewielers
zeg ikRaytje192 schreef:Je moet het zo zien, als je zuiger richting de cilinderkop gaat, "zuigt" hij eigenlijk mengsel aan, er onstaat een soort onderdruk in het carter waardoor er aan de inlaat "gezogen" word wanneer de zuiger omlaag gaat, verklein je de ruimte onder de zuiger en gaat het door de spoelpoorten voor de zuiger de cilinder in. Je membraan kleppen staan dan dicht anders zou het mengsel door je inlaat door je carb weer naar buiten gaanDan snap je zelf wel wat er gebeurt als je geen membraan er in doet
(zuig verhaal van de uitlaat even er buiten gelaten)
- Lg tweewielers
`taz22 schreef:zeg ikRaytje192 schreef:Je moet het zo zien, als je zuiger richting de cilinderkop gaat, "zuigt" hij eigenlijk mengsel aan, er onstaat een soort onderdruk in het carter waardoor er aan de inlaat "gezogen" word wanneer de zuiger omlaag gaat, verklein je de ruimte onder de zuiger en gaat het door de spoelpoorten voor de zuiger de cilinder in. Je membraan kleppen staan dan dicht anders zou het mengsel door je inlaat door je carb weer naar buiten gaanDan snap je zelf wel wat er gebeurt als je geen membraan er in doet
