wat een ding en een power.
de zit kap is alleen lelijk gespoten maar hier word aan gewerkt.
er komt uiteraard ook een orginele blata benzine slang op
Klik op de foto's voor full size
het chineese tandwiel achter is vervangen voor een alu blata 71 tands.
er zitten bijna nieuwe Sava M variant op (harde) ik was pmt T40 gewend maar vind dit ook zeer lekker rijden:D
momenteel zit de orginele blata koppeling is (ook bijna nieuw) is standaard verzwaard rijd zeer lekker
maar ik heb een 2 beens BZM bewerkt door hank liggen (moet nog in gereden worden
ik heb op middelburg gereden, hier ik wel me voortandwiel vernield helaas
er moet dus een nieuwe komen als ik dat tandwiel eerst is uit zijn kom krijg.
hier ff foto's met kuip
nou met tandwiel ziet er nou dus zo uit. ik ga nog actie ondernemen om hem uit zijn mooie kom te verwijderen.
maar voor nu heb ik even een tijdelijk oplossing een BZM kom met M10 6 tands bzm tandwiel.
Een paar foto's van me nieuwe kom, en me BZM koppeling aangepast door Hank.
Ik heb heb ook nog een Malossie Red filter E13 gehaald.
een nieuwe benzine slag en Stuurgewichtjes van STR8 deze ga ik gebruiken als valdoppen:P
ik ben begonnen aan het schuren van die Afgrijselijk zitkap en zoals gedacht is de orginele kleur er nog dik onder.
er zijn alleen wel heel veel lagen zwart over heen gegaan dus moet nog ff door blijven schuren. Maar genoeg geluld wat foto's.
ik ben weer is bezig geweest. Deze keer aan me uitlaat.
Ik heb een WRS uitlaten bomen achter in me tuin:P nu nog een banden, pakkingen en een cuilinder struik:P
oke genoeg bullshit. ik heb blank hittebestendige lak gebruikt. ik heb de lasnaden tijdens het uitharden extra verhit, hierdoor springen ze er extra goed uit:D
de andere oppervlakken heb ik matig verhit. ik heb meteen me uitlaat uitgestookt. genoeg gelult foto's
het is toch gelukt met me kitkom er zit nu een BZM tandwiel in en een nieuw lager met dank aan BA-seacher. met achterrem schijf is aardig kromme dus daar wordt binnenkort ook een nieuwe voor besteld. ik een woofer in me auto gegooid dreunt egt lekker 1 nadeel nu kan ik nog maar 1 elit mee achterin nemen:P ik heb hem ook weer is een beetje gepoetst hier wat fototjes.
