Bij deze cilinder kun je het beste de originele zuiger gebruiken, ondanks dat hij 2 veren heeft; je moet dan een plaat van 5 mm dik alu onder je cilinder maken; omdat de spoelers in het Puch blok niet helemaal groot genoeg gemaakt kunnen worden voor deze cilinder kan de plaat mooi als verloop dienen.
De tapeindgaten van de cilinder staan wel wat verder uitelkaar als bij Puch, de gaten in de cilinder kun je aan de onderkant schuin naar binnen vijlen, dat moet wel over een behoorlijke lengte; de tapeinden van je blok kun je beter vervangen door draadeinden.
Dit lijkt allemaal erg beun maar het werkt wel.
Z.B. Jeroen foto van radiateur en koppeling p1
polini boer
- Lg tweewielers
Jij kan het wetenfokko schreef:Bij deze cilinder kun je het beste de originele zuiger gebruiken, ondanks dat hij 2 veren heeft; je moet dan een plaat van 5 mm dik alu onder je cilinder maken; omdat de spoelers in het Puch blok niet helemaal groot genoeg gemaakt kunnen worden voor deze cilinder kan de plaat mooi als verloop dienen.
