Remmen afstellen
mini
Remmen afstellen
Hoe stel ej je remmen af?
dus dat je je handvaten minder ver in hoeft te trekken!
mvg
mvg
Patrickkeelsie
robin_blata_b1_racer
trommel op een minibike??
maargoed gewoon dat draadje bij de rem, dus waar hij vastzit, dat moertje losschroeven dan de remkabel iets verder er doorheen steken en klaar, het zou ook bij je remhendel versteld kunnen worden dan moet je dat ijzer ''nipeltje'' een beetje uitdraaien.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
gebeurd er niks,
alleen minibikeheerhugowaard, dat is tog alleen bij onze blata's zo?!
en andere fabrieks, heb het nog nooit bij een chinees gezien.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
minibikekp's
Hoe je hem afstelt :
Je draaid 1 los
2 draai je helemaal in en dan draai je hem 0.5-1 slag open.
Dan kan je voelen of de opspanning correct is. Gewoon even in de handels knijpen.
Als je hem goed vindt staan hou je de inbus in 2 vast en draai je 1 aan. Vergeet 1 niet vast te zetten anders doet je rem straks niks meer.
Met 3 kan je het remklauwtje centreren.
Zorg er altijd voor dat de remblokjes recht zijn en goed ontvet. Als je hem te strak opspant reageert hij erg nerveus dus ik laat hem meestal wat later pakken. Sommige mensen zetten de remmen juist een beetje los omdat de dan minder hard afremmen voor de bochten en zo iets sneller zijn.
Succes,
Je draaid 1 los
Succes,
