'Verzuipen' van Blata WRS
ramon908
Bericht door ramon908 »
Ik heb vandaag mijn gereviseerd blokje teruggekregen en heb alles aangesloten.
Daarna startte ik hem met de shoke er natuurlijk op, toen ik de shoke er na een tijdje afhaalde en daarna een beetje gas gaf leek het net alsof hij uitviel, toen ik het gas helemaal open draaide viel hij direct uit.
Ik heb mijn bougie gesheckt maar deze is bruin van kleur.
Het gaat om de volgende carb.
19mm dellorto Black edition, sproeier 100.
Ik heb alle standen van de gasnaald geprobeert..
Weet iemand dit probleem op te lossen, heb het forum al een paar keer doorzocht maar heb nix kunnen vinden.
--- Blata B1 Victory-kit 2 ---
ik rij met een zelfbouw en rij met 20mm carb en zit bij mij een 102 in en dies te groot. denk dat er een kleinere in moet ( weet niet zeker hoor ) want ik heb zelfbouw en geen blata :lol:
gr barry
ramon908
Ja dat dacht ik eerst zelf eigelijk ook al, maar omdat de bougie een goede kleur heeft vind ik dit zo raar ...
En die zoekfunctie heb ik ook al gebruikt btw :P
jah dats wel raar ja, dan weet ik het zelf ook niet komt vast nog wel iemand met een andere oplossing :?:
Gr barry
-René-
Bericht door -René- »
ik heb ook een 19mm, welliswaar geen black edition maar een phvb van een b1, rij zelf met sproeier 110 en gasnaald op 2e stand van onder...
zou zeggen probeer dit eens, wij hebben mijn wrs met mengselmeter op de testbank afgesteld en dit bleek de ideale afstelling en kijk even of je nergens valse lucht hebt, eventueel je keeringen even checken of deze er goed inzitten na de blokrevisie
succes
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
lorenzo#42
Bericht door lorenzo#42 »
heb ge uw moter wel goed warm gedraaid ?
ramon908
power-4tuning schreef:heb ge uw moter wel goed warm gedraaid ?
Ja motor heb ik lang warm laten draaien, ik denk dat hij idd valse lucht zuigt want het luchtfilter zelf zit ook erg los op dat rubber ding ga het morge eens checke en misschien ander luchtfilter hale.
Ik had ook zo iets,wat bleek naar heel wat gezeik,,,,de benzini slang zat een knike in :roll: :P
Dus ik zal die even checken als ik jou was dat bespaart al wat moeite.
Gr Kevin
mardevi
Bericht door mardevi »
Als je bike voor de revsie ook met deze setup gereden heeft kan het niet in de instellingen van de carb zitten, want dan had je dit probleem daarvoor ook al gehad.
Maar.... ik heb de ervaring dat carbarateurs na demontage vaak verstoppingsproblemen hebben. Dit komt meestal doordat het eventueel aanwezige vuil in 1 van de sproeiers gaat zitten.
Ik zou dus eerst even de sproeiers doorblazen.
